Probleme mit meiner Asus R9 270x
rebornrexx
Hallo Community,
ich habe jetzt seit ca. 4 monaten eine 2048MB Asus Radeon R9 270X DirectCU II in meinem System verbaut. Einbau usw. verlief alles problemlos. Titanfall auf max settings auch kein problem, auch die gpu temp nie über 60°c.
seit letzter woche freezt der PC jedoch permanent nach wenigen minuten gaming ( im normalen desktop betrieb sind keine probleme vorhanden)- der bildschirm hat vertikale streifen in der jeweiligen farbe des games, bei fifa15 demo meist grün, titanfall grau. bei titanfall auf max details kann man meist 3 min zocken. bei fifa etwas länger. wenn ich die details bei titanfall runterschraube kann ich dementstprechend länger zocken. auf min. details und 800*600 konnte ich kein freez beobachten bis jetzt.
stundenlanges googlen hat mir verraten dass es womöglich an der vrm temp. liegt der gpu-z logfile sagt dass die zuletzt gemessene vrm temp bei knapp 65 lag, also kurz vor dem freeze. laut hersteller hat die graka auch keine spez. kühlung des vrm vorgesehen, weshalb ich auf die idee kam einfach mal den lüfter manuell auf 100% zusetzen. das scheint im moment auch übergangsweise zu helfen. ich hatte bisher keine ausfälle mehr, jedoch ist der geräuschpegel doch nicht wirklich zu ertragen und für mich keine dauerhafte lösung.
die vrm temp liegt mit 100% lüfter bei max 54°.
meine frage wäre jetzt was für möglichkeiten sich mir denn jetzt vlt zwecks umtausch/ reperatur bieten. und wieso habe ich erst jetzt probleme damit?
angeblich sollen die hohen vrm temps durch eine ab werk erhöhte spannung resultieren, aber leider kann man die ja nur im bios ändern oder? und habe ich dann nicht auch garantieverlust?
vielen dank schonmal
rexx
Hallo ,
du kannst eigentlich mit dem MSI Afterburner die Taktenraten und die Spannung einstellen , weil die Temps sehen ja eigentlich i.O. aus .
oder du nimmst eine Software wo du eine Lüfterkurve anlegen kannst , und wenn alles nichts hilft tausche sie um , wenn du noch Garantie hast .
LG
Eine Karte kann immer kaputt gehen, also gibt nur 2 sachen entweder so mit leben dann wäre später ein verkauf nicht möglich sondern die Karte für die Tonne oder was jeder macht wenn was in der Garantie kaputt geht, tausch die Karte einfach um.
CPU: Phenom II 945 95W
Mainboard:Gigabyte MA770T-UD3P
Ram: 2*2gb mushkin und 2*2gb corsair xms3
GPU: Asus Radeon R9 270X DirectCU II
Netzteil: arctic cooling fusion 550w
Gehäuse: Xigmatek Midgard
  • Was steht denn in der Ereignisanzeige zu den "Freezes"?
  • Was GENAU passiert wenn der PC "freezed"? Bluescreen, "Treiber wiederhergestellt" oder bleibt einfach das Bild stehen?
  • Wenn kompletter Freeze --> Reagiert der PC danach noch in irgendeiner weise- also also funktioniert CTRL-ALT-DEL oder SHIFT-CTRL-ESC (Taskmanager) noch?
Auch wenns komisch klingt --> hast du schon mal versuche nur 2 RAM-Riegel zu verbauen?
Freeze-Probleme müssen nicht zwangsläufig von der GPU kommen.
Hatte mal dasselber Problem mit einem Phenom II X4-System und fast dem gleichen Board (Nur als AM2+ DDR2) , das sich 2 unterschiedliche RAM-Kits nicht vertragen haben.
-was meinst du mit ereignisanzeige? (sry, bin vlt gerade blöd)
- wie bereits engedeutet gibt es dann vertikale streifen in der jeweils vorherschenden farbe. der pc reagiert auf nichts mehr, schon jegliche tastenkürzel ausprobiert.
das mit dem ram werde ich gleich mal testen. komisch aber dass ich auf 100% grafiklüfterleistung rein garkeine probleme mehr habe. deshalb erhoffe ich mir davon nicht allzu viel.
