Probleme mit meinem RAM
flowfy
Ich habe Probleme mit meinem RAM.
Folgendes Setup hängt hiermit zusammen:
AsRock Z390 Phantom Gaming 4
Gskill F4-3200C16-8GKVB
Wie auf dem Bild unten zu sehen, läuft mein Ram ständig nur auf recht niedriger Taktfrequenz.
Generell fühlt sich die Performance des Rams sehr schlecht an.
Liegt hier ein Einstellungsfehler vor oder ist es einfach zu wenig Arbeitsspeicher?
Vielen Dank im voraus.
LG
Jetzt liegt ein Riegel bei 1600 MHz.
Das entspricht bei meinem Ram dem Maximum oder?
Ist der Ram denn noch zeitgemäß oder ist die Taktrate/Größe nicht zu empfehlen?
Naja du hast halt 16 GB Speicher mit 3200 ( 1600 ) Mhz - das dürfte wohl momentan einer der meistgenutzen konfigurationen entsprechen. Mit der Mege und dem Takt kannst du problemlos zoggen.
Wenn es für dich reicht dann ist es zeitgemäß, wo keine Not ist warum dann etwas ändern? Selbst wenn du den Speicher jetzt neu kaufst - z.b 32 GB mit 3600 Mhz - wirst du selbst keinen Unterschied spüren, solange du keine Programme nutzt welche deine 16 GB an ihr Limit bringen.
Das das ist jetzt richtig. DDR steht für Double Data Rate, du musst die 1600MHz also mit 2 multiplizieren ;)
Schnellerer Ram lohnt sich nur wenn deine CPU limitiert und du musst den Ram händisch optimieren. Ram mit schnelleren XMP Profilen bringt eher wenig.
