Probleme mit GTX 1070
xBasheR
ich habe zurzeit ein Problem mit meiner ASUS GTX 1070 Strix OC. Ich bekomme immer mal wieder im Spiel (CSGO) flimmern oder kurz Blackscreen und ab und zu mal so ein Schachbrett Muster. Mir ist aufgefallen, dass der Takt meisten auch schlagartig ansteigt, wenn so etwas passiert. Ich hab schon ein bisschen gesucht und herausgefunden, dass die Micron Memory Chips ähnliche Probleme beim Übertakten verursachen. Allerdings sind laut GPU-Z meine Chips von Samsung. Kann es evtl. an meinen OC Einstellungen liegen? Die CPU I7 6700K ist auch übertaktet auf 4,5 Ghz unter 1,36V kann, dass evtl was damit zutun haben? Bin noch nicht sehr erfahren was das Übertakten angeht. Die Temperatur sollte kein Problem darstellen. Da der PC eine Wasserkühlung hat und die GPU nie wärmer als 45°C wird.
Kann aber auch passieren, das die Chips mit der angelegten Spannung auch im Standardtakt nicht stabil laufen. Da hilft nur eine Senkung des Taktes oder eine leichte Spannungserhöhung.
Dann hilft wohl nur ein Umtauch, oder hattest du die GPU auch auf WaKü umgerüstet? Weil dann sieht es schlecht aus mit der Garantie.
Ja die GPU ist auch auf Wasser. Und die Probleme treten leider auch auf Default Settings auf.
Dann hilft wohl nur noch der Umtausch wie DKK007 schon angesprochen hat, ich glaube ASUS gehört zu den wenigen die wenig Probleme mit einem (vorausgesetzt vernünftigem) Kühlerwechsel haben.
Meine EVGA FTW hatte genau das selbe Problem :)
Hab daraufhin das BIOS Update von denen draufgespielt (obwohl ich auch Samsungspeicher habe!!) und seit dem keine Probleme mehr gehabt!
Nur steht auch überall, dass man es lassen sollte, wenn man Samsung-Chips hat, weshalb das hier erstmal als mein Erfahrungsbericht gelten soll und nicht als sofort anzugehende Lösung.
Hier ist nochmal die Seite für alle mit allen:
Geforce GTX 1070: BIOS-Updates mit Micron-RAM-Fix [Update 2]
Ich hätte gedacht, das bei ASUS ein Kühlerwechsel die Garantie erlöschen lässt. Angeblich soll ASUS ja recht pingelich sein.
