Probleme mit Grafiktreiber einer RX580 Pulse
elbitmoa
Servus,
ich hab mir voriges Jahr eine Radeon RX580 Pulse gekauft und seit anfang an waren eigentlich Probleme vorprogrammiert.
es dürfte immer am Treiber gelegen haben, obwohl ich immer am neusten Stand war damit, aber seit ich den Treiber von der mitgelieferten CD installiert habe waren die Probleme weg.
-Kein Absturz im Spiel (PUBG normale Einstellungen, nach ca. 5 min Blackscreen und der Lüfter dreht auf 100% rauf, nur durch Neustart wieder zu beheben).
-generell sehr laute Lüfter vom Start weg
Mit dem alten Treiber waren absolut keine Probleme mehr.
So nun heute habe ich mir Anno 1800 gekauft, dass wiederrum stürzte immer mit einem DirectX fehler ab, da anscheinend der Treiber zu alt war.
Jz dachte ich mir ich probier wieder einen aktuellen Treiber aus, jetzt geht zwar Anno aber PUBG stürzt wieder ab.
zu meinem System:
Ryzen 5 1600x
16gb Ram 2400 mhz
RX580 8gb
NT 500W beQuiet!
eventuell hat einer eine Lösung ;)
Ist das System iwann mal neu aufgesetzt worden? Anders gesagt: könnte es "Reste" einer alten Grafikkarte geben? Evtl hilft einmal sauber mit DDU deinstallieren und dann neu installieren...
Meine MSI RX580 Armor ist bei mir mit der Treiberversion 19.3.3 stabil.
Zerofan habe ich ausgestellt und die Grafikkartenlüfter laufen bei 25% bzw. 750U/min.
Temperatur stattdessen sind auch im Inneren nach dem zocken innerhalb einer viertel Stunde gleichbleibend bei 28Grad.
Mit Zerofan kommt die Grafikkarte nach ner 3/4Stunde erst auf 46Grad runter sonst.
Undervolten bringt nur bedingt erwas, habe sie stattdessen von 1366MHz auf 1325MHz runtergeregelt.
Temperatur vorher 85Grad beim zocken, jetzt 72-75Grad.
Das ist meine gezackte Lüfterkurve statt ansteigender Lüfterkurve (doppelklick auf die Lüfterkurve):
Ich habe auch eine Pulse verbaut und keine Probleme mit dem aktuellen Treiber.
Hast du mal die Temperaturen und Taktraten kontrolliert?
Evtl. ist der Kühler nicht richtig montiert.
Bios, Chipsatztreiber und Windows ebenfalls aktuell? Irgendwelche Software installiert, die die Grafikkarte beeinflussen könnte (Afterburner, etc.)?
danke für die ganzen Antworten, also ich habe mal chipsatz und windows geupdatet, bios noch nicht, aber dennoch nach einer gewissen zeit absturz.
Keine Software installiert, die etwas beeinflussen kann
Problem gelöst! Ich habe die Graka jz in den anderen PCI Slot gesteckt und siehe da es funktioniert.
Danke euch alle für die Tipps
lg
Patrick
