Probleme mit Grafikarte
N3R091
Hallöchen,
Ich habe ein Problem ich hatte vorher die 1060 und jetzt Asus 2070 Super OC Version, und seit ich die habe hab ich Probleme.
Das Problem ist habe Einbrüche FPS, ist aber egal OB Singelplayer oder Multiplayer.
Hardware:
i7 8700k
Asus 2070 Super OC 8GB
16 GB Ram 3200
Netzteil: 650 be quit
Danke schonmal für eure Hilfe.
Welches Mainboard ist verbaut, ist die CPU übertaktet und läuft der Ram mit 3200?
Welches Spiele überhaupt, eventuell Battlefield V?
Hast du damals nur die Karten umgesteckt und hast du mal die Werte bei den Drops beobachtet?
Welche Spiele?
Wie sehen die FPS Drops aus, wann passieren sie, wie stark?
Wie ist die CPU und GPU Auslastung, sowie Takt?
Unbedingt den Beitrag über mir von Computerbase lesen! Uns Screenshots liefern und dann können wir dir helfen.
Spielwäre: Warzone , phasmophobia, wow und GTA 5
Bei phasmophobia liegt so bei 80 %
Bei Warzone so 85 %
Die Drops hab ich nicht beachtet.
Hier sind par Bilder
Nein, die CPU ist soweit ausgelastet.
Wie sieht mit den Ram aus hab hier noch ein Screenshot
Naja, zumindest sieht man, dass das X.M. Profil nicht geladen wurde ^^
Und ob du es glaubst oder nicht: wenn deine Grafikkarte <95% Auslastung liegt, bist du im CPU Limit ;)
Ich habe mal den Test gemacht wie in der Anleitung, für CPU Limit. Siehe Bild
Und nochmal zum verstehen.
Wenn ich zocke ist die CPU bei 80 %
Und Graka langweilt sich bei 2-4 %
Ich frage mich gerade warum das bei dir im Singel Channel Modus läuft?Wo haste den die Ram Riegel verbaut?
Und das deine Ramfrequenz mit 1069,5Mhz läuft ist Standard(JEDEC) Settings,also läuft nicht mit 1600Mhz bei dir(effektiv 3200Mhz)und nur in Singel Channel Modus.Da läuft was falsch bei dir?Wo haste den die Ram Riegel eingebaut in welchen Ram Slots?
Die beiden Riegel sind 1 und 2 Slots.
Wenn ich COD spiele sieht das so aus.
Wo ich jetzt ram angepasst habe
Nutze doch bitte die Ingameanzeige und der Ram sollte so wie in meinem Bild
Für die Infos vom Ram bitte nochmal Hardwareinfo zeigen, dort können wir schauen ob der Ram jetzt richtig verbaut ist und eingestellt ist
Würde ich gleich mal anpassen, kann mir wer sagen wie das im BIOS einstellen muss?
Sorry wenn ich so frage, bin recht neu bei sowas :D versuch so gut wie es geht :D
Siehe:
du musst eines der beiden Profile laden, also XMP 1 oder XMP 2, am besten die 2 und dann sollte in der Zeile darunter 3200MHz CL16-18-18 stehen
Erstmal die Ram Riegel in den richtigen Ram Slots verbauen,Also A2 und B2,dann laufen sie auch im Dual Channel Modus und sind wesentlich schneller als vorher,auch bei Standard JEDEC Setting,im gegenzug als vorher.
Meist sind auch die Ram Slots farblich nochmal unterschiedlich wie hier auf dem BILD und so müßen sie auch verbaut werden.In dem fall sind die Ram Slots in weiss(A2 und B2),
Was für ein Board haste den überhaupt Hersteller/Model?
So hab ganze mit Video gemacht und jetzt auch mit den RAM.
Weiß nicht ob das jetzt alles geklappt hat.
Muss gucken ich das gleich testen kann.
Weil bin grad im Homeoffice mach das nur neben bei.
Mehr Infos vil erst Morgen wenn das ok ist?
