Probleme mit den HyperX Fury DDR4-3200Mhz
Shoqqzx
Hallo liebe Community,
Und zwar geht es um folgendes Problem:
Ich kann die HyperX maximal auf 2400Mhz auf meinen PC spielen lassen, CPU-Z sowie Taskmanager zeigt 4/4 Slots an mit 2400Mhz. Wenn ich die im BIOS mit dem X-AMP Profil 1 oder 2 versuche auf 3200Mhz zu takten kommt immer ‚PC Wiederherstellung oder PC Reparatur‘ nach einem Neustart, auch wenn ich die DRAMVOLT auf ca. 1,4V anpasse, geht es leider nicht.. Und ich finde nicht heraus wieso?
- BIOS ist auch schon geupdated
- X-AMP wurde getestet alle möglichen Varianten
- Volt angepasst
- Win 10 Pro neuinstalliert, alle Treiber aktualisiert ist auf aktuellsten Stand
Bringt leider alles nichts..
Die Rams sollten laut MSI kompatibel sein und bis zu 3200Mhz auch leisten können mit dem Tomahawk.
Mainboard: MSI B450 Tomahawk
CPU: AMD Ryzen 5 3600
RAM: HyperX Fury DDR4-3200Mhz 4x8GB (32GB KIT)
Ich danke euch schon im voraus für eure Nachricht und Infomationen.
Gruss Shoqqzx
#edit
RAM Fehlerprüfung, i.O keine Fehleranzeige.
Besten Dank
Gruss Shoqqzx
Es kann helfen die Timings des XMP Profils manuell einzugeben.
Kann sein, dass das Board falsche Timings setzt und es so zum Absturz kommt.
Ansonsten den RAM mit Memtest86 testen, wie das geht steht zu genüge im Netz.
Hallo Schori,
RAM Prüfung läuft gerade durch, werde Informieren wenn er abgeschlossen ist.
Bezüglich Manuell eingeben, habe ich schon getestet mit 16 18 18 36, sowie DDR4 auf 3200Mhz und noch bei den Volt ausprobiert, funktioniert nicht.
Besten Dank
