ich habe mir auf euer anraten eine Zotac 1080 GTX und in mein System eingebaut und mir dazu noch passend den 144 Hz Dell Monitor.
http://extreme.pcgameshardware.de/g...f-nvidia-1080-gtx-aufruesten.html#post9062953
Das System:
- Case: Bitfenix Prodigy (also ein eher kleines Gehäuse)
- CPU: i5-3570K
- CPU Kühler: Prolimatech Genesis
- Mainboard: ASUS P8Z77-I Deluxe/WD, Sockel 1155, ITX
- Speicher: G.Skill Ares DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL11-13-13-31 (F3-2400C11D-16GAB)
- Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E9-CM-480W 80+Gold
- GPU: Zotac 1080 GTX Mini
- HDD: Samsung SSD 840 120GB SATA 6Gb/s und Seagate Barracuda 7200 2000GB, SATA 6Gb/s
- Monitor: EIZO Foris FS2434-BK (schwarz) (als Zweitmonitor zum Dell
Ich habe den Dell per DP mit der 1080 GTX verbunden und habe das Problem, dass der Monitor beim Hochfahren meistens nicht erkannt wird. Mein zweiter Monitor (EIZO) funktioniert jedoch. Ich bekomme den DELL dann nur zum laufen, wenn ich ihn mehrmals ein und ausschalte bis er das Signal doch erkennt und anspringt. Geht der Monitor in den Sleep oder Standby Modus wacht er von alleine garnicht mehr auf. Hier hilft wieder nur ein hartes ausschalten und wiedereinschalten, meistens mit einer 50:50 Chance.
Da ich parallel noch dabei bin meine CPU zu übertakten ist mir auch aufgefallen, dass sämtlich USB Geräte erst aktiviert werden, wenn der Windows Login stattfindet. Ich habe also keine Möglichkeit ins Bios zu kommen. Sobald ich den Dell ausschalte läuft alles wie gehabt. Ich sehe das erste Bild (pres del to enter setup....) und die Tastatur und Maus gehen auch direkt von Anfang an. Das klingt unlogisch aber ich habe sämtliche Versuche durch:
- Dell per DP (eingeschaltet), Eizo per DVI => Kein Bios, Glückssache, ob der Dell ein Signal erkennt
- Dell per DP (ausgeschaltet), Eizo per DVI an => Bios funktioniert
- Dell per HDMI (eingeschaltet), Eizo per DVI => kein Bios, Glückssache ob der Dell funktioniert
- Dell per HDMI (ausgeschaltet), Eizo per DVI an => Bios funktioniert
- Eizo per HDMI => Bios funktioniert
Es scheint, dass ich nicht ins Bios komme wenn der Dell in irgendeiner Form eingeschaltet ist und er sein Signal nur mit Glück erhält, wenn dann geht er aber ganz normal.
Ich wollte jetzt nur sicherstellen, ob ich hier nicht was übersehen habe was evtl. mit der neuen Graka zu tun hat. Treiber ist aktualisiert und wurde auch nochmal neuinstalliert.
Hat jemand ein ähnliches Problen schonmal gehabt?
VG, Tapy
Das System:
- CPU: i5-3570K
VG, Tapy
