MSI MPG 322URX: sporadisch „DP No Signal“ beim Systemstart, nur durch Stromreset behebbar
rnrash
Ich besitze seit etwa einem Monat den MSI MPG 322URX Monitor.
Heute zum zweiten Mal zeigte mir der Monitor beim Starten des PCs die Meldung „DP No Signal“ an. Das ist besonders seltsam, weil meine beiden anderen Monitore, die ebenfalls per DisplayPort angeschlossen sind, problemlos funktionieren. An der Verkabelung habe ich in beiden Fällen nichts verändert.
Als kurzfristige Lösung habe ich den betroffenen Monitor jeweils per HDMI verbunden – das klappt ohne Probleme.
Beide Male liess sich das Problem beheben, indem ich den Monitor ausgeschaltet, vom Strom getrennt und ein paar Minuten gewartet habe. Danach reichte es, das DP-Kabel wieder anzuschließen, den Monitor mit Strom zu versorgen und einzuschalten – und alles funktionierte wieder wie gewohnt.
Kennt jemand dieses Verhalten oder hat eine Idee, woran das liegen könnte?
Hallo, ich habe mich einmal angemeldet weil ich das gleiche Problem mit dem gleichen Monitor habe und per Google hierher geleitet wurde.
Wir wir besitzen 3 davon und bei allen das gleiche!
Es ist jetzt irritierend das der Forenkollege keine Antwort bekommt, sondern auf eine komisch provokante Art und Weise nach Komponenten gefragt wird, aber keinerlei Hilfe bekommt.
Die Komponenten haben nichts mit dem Problem zu tun. Die letzte FW sollte angeblich dieses Problem behoben haben!
Das man nicht einmal nur helfen kann ohne zu Sticheln ist einfach nur ätzend.
Wenn man nichts zum Thema zu sagen hat, Zitat: einfach mal die Fr... halten...Zitat Ende
Leider das gleiche Problem und MSI Service ist unter aller Sa....
Arrogant von oben herab wird nur darauf hingewiesen das man ihn ja einsenden kann, wäre ja kostenlos.
Bei jedem 3/4. Mal kommt bekommt er nach dem Standby kein Signal mehr. Mit anderen Monitoren haben wir diese Problematik nicht. Beim neu Hochfahren des PC ist alles wierder gut.
Das geschieht bei uns ca. jedes 10 Mal auch beim einschalten des PC.
MSI Antwortet auf schriftliche Anfragen leider auch nur in Englisch, das ist alles sehr frustrierend bei denen.
Die Übersetzer sind oft nicht hilfreich weil sie das Englische nicht Sinngemäß sondern nur Wort für Wort übersetzen.
Ich habe zusätzliche Symbolleisten in der Taskleiste mal sind die Symbole viel zu klein und mal wieder zu groß. Ändert man die Einstellung sind sie beim nächsten Booten wieder anders...
Vielleicht schaffen Sie es beim nächsten FW update.
Obwohl auch beim FW update schon 2 Monitore diesen Typs einfach danach nicht mehr einzuschalten waren, so das man diese einsenden musste.
Ich vermute mal die Kiste steckt noch voller Spoftware bugs...
Wenn der Asus nur DP2.1 hätte würde ich den hier entsorgen......
Ach ja,
ich habe bei der ganzen Internet Recherche irgendwo etwas gelesen von Problemen, in Verbindung mit Silkland DP Kabel.
Nun habe ich auch solch ein Kabel das mit 39€ nicht sehr günstig war. Das Orignale ist leider zu kurz, da ich einen höhenverstellbaren Tisch habe ist ein Testen mit dem original Kabel auch nicht wirklich möglich. Vielleicht mal das original Kabel verwenden solltes du auch ein Silkland Kabel benutzen.
das Thema ist schon älter, jedoch wollte ich hier auch meine Erfahrung reinschreiben und habe mich extra angemeldet um hier im Nachgang durch Googlen etc. helfen zu können.
Ich stehe bzw. stand (sofern ich jetzt dauerhaft störungsfrei mit dem Gerät arbeiten kann) vor dem gleichen Problem:
Ich habe mir den oben genannten Monitor gekauft und ihn an meinen Rechner angeschlossen. Das Gerät lief 3 Wochen lang komplett störungsfrei, der Monitor hat jedesmal direkt das Signal gefunden beim Starten des Rechners und ist ordnungsgemäß in den StandBy gegangen etc. Alles wie gewünscht (übrigens... toller Monitor!)
Da ich zu Hause ebenfalls KEIN Windows besitze und nur Linux einsetze, habe ich ebenfalls kein Firmware Update gemacht / machen können. Zumal ich erstmal auch keine Notwendigkeit gesehen habe, da ja alles funktioniert hat.
Jetzt kam aber vor 4 Tagen meine 9070 XT an, diese wurde heiß ersehnt in meinen Spielerechner eingebaut und die 6900 XT ausgebaut. Angeschlossen nicht mit dem originalen Kabel (Warum legt MSI ein 1m Kabel da zu? Allein mein Monitorhalter-Arm ist gefühlt schon länger???) sondern mit eben einem ca. 39,99 Euro teuren Silkland DP Kabel (wahrscheinlich haben wir genau das Gleiche @harway ...) Dieses Kabel war aber übrigens vorher schon bei der 6900XT störungsfrei gelaufen!
Angeschlossen: Geht. Kurz angezockt, geht alles...
Am zweiten Tag ging der Monitor schon nicht mehr automatisch an. Händisch angeschaltet: Ging nicht, "DP No Signal". Hin und herprobiert... Über USB-C PD Anschluss an einen Laptop lief es.... Über den HDMI dann auch. Jedoch mit 60Hz... Also keine Alternative zum DisplayPort Anschluss.
Dann das original Kabel genommen. Nach 3,4,5 Versuchen dann endlich wieder Signal, wie ich es gewohnt war. Kurz in den Einstellungen am Monitor hin und her probiert: Wieder weg... Hier im Forum den Post gefunden, den Monitor längere Zeit stromlos gemacht (Netzstecker entfernt, im Anschluss den On/Off Schalter betätigt, um wirklich stromlos zu sein), geht wieder... Das Spiel ging hin und her... Es war kein normales Arbeiten möglich! Jetzt die Frage: Was ist hier schuld? Das Kabel? Der Monitor? Die neue Grafikkarte?
Alte Karte angeschlossen: Alles geht...
Neue Karte: Zickt wieder und klappt immer nur per Zufall...
Was kann die 9070XT mehr als die 6900XT? Displayport 2.1
Was kann der 322URX (weshalb er auch ca. 200 Euro teurer als sein baugleicher Vorgänger ist)? Displayport 2.1
Ich tippe hier darauf, dass die neue DP 2.1 Technik das Problem ist.
Mein Monitor hat die Firmware 0.11 gehabt, das ist so mit das Älteste, was MSI in seinem Downloadarchiv hat. Mittlerweile gibt es die 0.24. und die MCU 6.0 (meiner hat MCU 5.0).
Ich bin jedoch ganz bei meinen Vorrednern: Warum muss man hier die Windows-exklusive Software Gaming OSD installieren und von dort die Firmware einzuspielen? Und warum NUR in der Kombination: original Displayport UND original USB Kabel MÜSSEN angeschlossen sein mit dem Windows Rechner, welcher über die Software Gaming OSD die jedoch selbst heruntergeladene FW und MCU (hätte ja inPlace sein können, da die Gaming OSD Software den Monitor erkennt!) dann den Monitor aktualisiert?
Ich habe mir einen ThinClient von der Arbeit ausgeliehen (Glück dem, der sowas hat!) um mir dort ein Windows 11 draufzupacken, damit ich die Firmware auf den Monitor spielen konnte!
Seitdem... mit 9070XT, Silkland DP80 Displayport 2.1 Kabel und der 0.24 Firmware... erkennt beim Booten des Rechners der Monitor das DP Signal wieder und startet und beendet der Monitor wieder alles ordnungsgemäß!
Welch aufregende 4 Tage hin- und herprobieren, nur um einen OLED Monitor "neuester" Displayport-Technik zum Laufen zu bekommen... Jetzt bin ich zwar als Linux-only-User in der Minderheit (ich hoffe, dass sich das bald ändert) und die Probleme sind sehr speziell gewesen, aber dennoch hoffe ich, dass ich zu dem Thema eine weitere Hilfestellung geben konnte!
Ohne weitere Monitore zum Gegentesten, einer 6900XT als "Ersatz", 5 verschiedene DP Kabel, einem zusätzlichen Windows PC (Sachen, die man halt immer mal so rumliegen hat...) wäre ich nie zur Lösung gekommen, vielen Dank MSI.... Warum kann man hier nicht einen der zig USB Anschlüsse (Monitor hat einen integrierten KVM) nutzen, um darüber eine Firmware per USB Stick einzuspielen? Wäre wohl zu einfach gewesen bzw. wäre ja schade, wenn man diese besch.... MSI Software nicht noch installieren müsste....
Ich hoffe, es bleibt jetzt alles fehlerfrei!
Und danke an @rnrash und @harway , durch euch kam ich per Google auf den Threat!
