Probleme mit 970 EVO - Zu langsam?
Koschmop
Ich bin mit meinem System die Woche nun auf die 970 EVO umgestiegen. Verbaut im 2ten M.2 Slot (wegen Kühlabdeckung). Beide m.2 Anschlüsse haben die gleiche Spec. Folgendes System gehört dazu:
Intel Core i7 9700K 8x 3.60GHz
MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBO
32GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
8GB ZOTAC GeForce RTX 2070 GAMING AMP Extreme Aktiv
Storage:
OS: 970 EVO 1 TB
2te SSD: 850 Pro
Wie zu sehen läuft das OS auf der 970 EVO.
Bei diversen Benchmarks liegen die Werte leider unter ferner liefen. Siehe Hierfür Bilder. Habe schon die Treiber aktualisiert usw usw. Ich weiß leider nicht mehr weiter und würde mich über Hilfe freuen.
Beim AS SSD Benchmark kommt zudem die Fehlermeldung „Could not open device: \\PHYSICALDRIVE0
Beste Grüße
Wo hast du die SSD verbaut? Oben oder unten?
Denn oben hast du gar kein passiv Kühler bei diesem Board und die SSD kann auch so warm werden das sie in so einem extremen Test herunter takten muss. Dann würde sie nicht die vom Hersteller angegebene Geschwindigkeit erreichen. Wobei diese oft gar nicht komplett erreicht wird.
Schau dir während des Test die Temperaturen mit HWInfo an und wirklich mit HWInfo, denn andere Programme zeigen nur die Temperatur des Chips an und nicht die Temperatur des Controllers. HWInfo zeigt beide Temperaturen an und die vom Controller steigt normalerweise noch ein stück höher.
Das mit der Fehlermeldung habe ich bei mir auch.
Danke für Deine schnelle Antwort,
Ich hab das nochmal mit HWInfo begutachtet und die SSD lag die meiste Zeit um die 35 °C, maximal 39°C. Die 970 EVO selbst ist im unteren Anschluss verbaut, also im sogenannten M.2 Shield Frozr.
Also.
Nachdem ich sowieso schon lange das OS neu aufsetzen wollte, unter anderem weil es noch ein Win7 auf Win10 Upgrade war, hatte ich dies nun aus Frust wegen der 970er durchgeführt. Siehe da, jetzt sind alle Werte, wie sie sein sollen. Damit kann ich jetzt leider kein Feedback geben an was es nun definitiv lag.
Lieben Dank an Dich!
Ich häng mich mal an. Hab mir die 970 Evo Plus 250GB für das OS gegönnt und den PC komplett formatiert neu installiert. Erreiche auch nur schwache Werte, oder sind die ok? Firmware ist laut Magician die aktuellste. und laut Datenblatt Lesen 3,5 gb/s und schreiben 3,3 gb/s. Sprich im lesen gute 600 mb/s und schreiben 1,1 gb/s zu langsam.
AsRock Z370 Pro4, die NVME ist im oberen Slot über der Graka verbaut und hat unter Last 50°C, Idle 40°C
Eventuell solltest Du das gleiche Programm zum testen der Transferraten nehmen wie der Hersteller, um auch die gleichen Werte zu erreichen.
Du testest ja eine Graka auch nicht mit 3D-Mark, wenn der Hersteller sagt hier sind XXXX Unigine-Heaven-Punkte.
Die Hersteller nutzen in der Regel ATTO zum testen.
Geschickt wäre natürlich ein Test wenn das OS nicht auch noch gleichzeitig auf dem System läuft. Ist ja nicht so als würde Windows die SSD auf der es sitzt in Ruhe lassen (wenn man mal auf die HDD-LED schaut), besonders wenn es frisch installiert ist schrippt es doch gerne erst mal richtig mit sich selbst :-)
Crystal Mark ist ein nahezu wertloses Tool, da es quasi immer nur den Wert ausgibt, der vom Hersteller angegeben wird.
AS SSD hingegen ermittelt die korrekten Werte im täglichen Betrieb. Die dann aber auch niedriger ausfallen.
Deine SSD ist also nicht zu langsam, da meines Wissens ausnahmslos alle SSD im AS-Benchmark niedrigere Werte als die von den Hersteller angegebenen.
