ich vermute auch mittlerweile auf ein Defekt des Routers.
Soooo kurzer Testbericht nach dem WE.
Dein Tipp bzgl. dem Wert den ich hinterlegt habe hat schon mal ein Problem gelöst.
Wir haben keine Lags mehr, von daher an der Stelle schon mal ein dickes Danke
Konnten gestern problemlos 4-5 Runden CS machen ohne Lags.
Eine großartig andere erklärung fällt mir aber nicht ein, wenn alle, auf dem screenshot gezeigten, adressen gleichzeitig aktiv sind. Es müßten zumindest mehrere virtuelle netzwerkanschlüsse installiert sein. (für was auch immer->irgendwelche andere software installiert die das verursachen könnte? Mal geschaut, ob bei betreffendem pc mehrere anschlüsse installiert sind?)
Nur die dsl- bzw. lan-verbindung oder startet die box neu?
Poste bitte mal einen screenshot aus dem webinterface der box von internet->DSL-Informationen->DSL und dazu die Statistik. Das gibt schonmal etwas aufschluß über den zustand deiner leitung.
Also das mit den Zig IP Adressen hat sich nun scheinbar erledigt.
Da das MB ursprünglich noch in meinem PC war welches jetzt bei Ihr eingebaut ist war mein PC damals der schuldige, da gab es VM´s!
Habe Ihn aber ja neu aufgesetzt / gestern die IP Adressen gelöscht und jetzt kamen keine neuen mehr rein.
Die Box startet nicht neu.
Die gesamte verbindung bricht einfach ab und gestern hat es auch mal sehr lange gedauert bis die Verbindung wieder aufgebaut wurde (locker 5-10 Minuten).
Den Screenshot erstelle ich heute Abend.
Das "verbunden mit xyz" sagt bei FritzOS 6.83 NICHT, dass das Gerät gerade verbunden ist, Die Einträge werden im Abschnitt "Ungenutzte Verbindungen" angezeigt und nicht im oberen Bereich "Aktive Verbindungen",
Wenn ich mir die Angabne in meiner FB ansehe, dass sind die IPs in der Tabelle einfach willenlos einem PC/Laptop/Netzwerkgerät zugewiesen, das sich irgendwann mal mit der FB verbunden hatte oder damit noch verbunden ist. Die FB scheint für jede im DHCP-Bereich leigende Adresse dort einen PC-***** Eintrag zu generieren, ob der nun Sinn macht oder nicht. Da er ungenutzt ist, muss das aber auch egal sein, die IP ja ungenutzt ist und damit einem neuen Gerät vergeben würde.
Bei realen Verbundungen würde dort nicht "verbunden mit xyz" sondern die genutzte Netzwerkschnittstelle (WLan oder Lan <Port> mit Geschwindigkeit <aaaa> stehen. Und sie stehen halt auch mi Abschnitt "Aktive Verbindungen" (macht ja auch Sinn).
Wäre mal interessant zu wissen. Kann man parallel zwischen zwei PCs, die über die FB mit dem Netz verbunden sind, lokal Daten übertragen? Mir ist jedenfalls nicht klar, ob die Abstürze (auchn mit Lan-Kabel) nur VDSL betreffen oder auch das Lan. Abstürze/Reconnects des (V)DSL müsste die FB ja auch protokolieren, das tut sie bei mir jedenfalls.
Wenn man zig "ungenutzte" Geräte hat, welche man nicht kennt, sollte man unter WLAN nur auf bekannte geräte beschrenken aktivieren.
Habe mal neben einer Schule gewohnt bzw. in der Nähe von dem Schulweg und hatte um die 50-60 "ungenutzte" ipadressen im Log.
Weil die Handys versucht haben ins netz zu kommen aber es nicht konnten.
Ich kann Daten in der Zeit per Lan übertragen ohne Probleme.
