Moin,
mal ne generelle Frage. Ja, es gibt einige Fälle, welche über solche Foren wie PCGH bereits diskutiert wurden!
Für mich istdas allerdings aus unterschiedlichen Gründen keine Hilfe.
Ich hatte bis vor kurzem eine 1080p Monitor mit 144 Hz. Diesen hatte ich natürlich per DP angeschlossen, um die 144 Hz auch nutzen zu können. Bei diesem kam es, wie auch bei meinem aktuellen 1440p-Monitor, nach kurzer Zeit zu Problemen. Angeblich gibt es keinen "Empfang" zwischen GPU und Monitor. Ich habe meinen alten Monitor dann per HDMI betrieben, das funktionierte jahrelang problemlos. Mein aktueller Monitor bietet wie bereits erwähnt 1440p mit 165 Hz, mit dem "alten" Kabel wie auch dem Monitor beiliegendem DP-Kabel kommt es nach circa einem Monat sporadisch zur "Aussage" keine Verbindung möglich, Kabel überprüfen. Hat DP ein generelles Problem als Standart für die Datenübertragung oder arbeitet HDMI einfach anders?
Prinzipiell funktioniert DP zwischen GPU und Monitor bei mir, allerdings gibt es halt auch Aussetzer, welche sich nicht reproduzieren lassen. Ich bin etwas frustriert und technisch nicht so auf der Höhe, Dinge wie "jedes mal erden" bzw. DP-Kabel ohne Pin 20 (?) nutzen sind für mich keine Lösung. Das Kabel wird eingesteckt und gut ist, ist ja Plug and play!
, danke trotzdem!!
