Probleme beim RAM mit XMP2 auf einem MSI X470 Gaming Plus
  • Ersteller Ersteller ElDiablo666
  • Erstellt am Erstellt am
E
ElDiablo666
Guest
ich habe mir einen neuen Rechner gekauft. Der Thread für die Kaufberatung ist hier.
Mainboard: MSI X470 Gaming Plus
RAM: 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit (F4-3200C16D-16GVKB)
Prime95 meldet manchmal Fehler. Der Rechner verhält sich auch manchmal komisch (Hänger, Abstürze).
Eben hat MemTest86(+) (per USB-Stick gestartet, UltimateBootCD) auch Fehler gemeldet.
Das passiert bei XMP2 (3200 Mhz), mit XMP1 (2933 Mhz?) ist alles OK.
Das Problem haben andere wohl auch.
Einer hat hier exakt meine Chips (F4-3200C16D-16GVKB) und meint das mit einem CMOS-Reset hinbekommen zu haben.
Ein anderer hat hier andere Chips (F4-3200C14D-16GVR) und musste eine Spannung anheben.
Jetzt musste ich mit erschrecken feststellen, dass mein Speicher gar nicht kompatibel mit dem Mainboard ist. :(
MSI listet das ja hier auf.
Hat jemand einen Vorschlag was ich jetzt machen soll?
Macht ein CMOS-Reset Sinn? Kann das überhaupt was bringen?
Irgendwo stand man solle den Support von MSI anschreiben, dann wird die Unterstützung vom Speicher dem BIOS eventuell hinzugefügt.
Oder den RAM lieber umtauschen in einen der kompatibel ist oder ein Modell mit "nur" 3000 Mhz was ja auch noch günstiger wäre?
Danke.
Hast du dein BIOS schon geupdated? Alternativ kannst du die Timings auch entschärfen und ihn auf CL17 laufen lassen.
Hast du die richtigen RAM Slots verwendet sprich A2 und B2?
Danke für die ganzen Antworten.
BIOS ist aktuell. War meine erste Handlung.
RAM dürfte auch richtig stecken. A2 und B2 (oder so). Jedenfalls wie im Handbuch beschrieben. Zweiter Slot und vierter Slot. Bei mir die roten Slots.
Was ist jetzt besser (wenn es funktioniert)?
3200 Mhz und CL17
2933 Mhz und CL16
Tauschen in
16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit
Dann wären das 2933 Mhz und sogar CL15.
Oder können meine jetzigen auch 2933 Mhz und CL15? Laut CPU-Z macht er momentan CL16.
Spannung ist (automatisch) schon bei 1,36 V. Erhöhen wäre eine Option aber keine Garantie, dass es dann dauerhaft heile bleibt.
Eigentlich wollte ich mich mit so einem Kram doch gar nicht beschäftigen. Zusammenbauen, benutzen und gut.
Was heißt denn Ryzen 2 ist mit 2933 mhz spezifiziert? Übertakte ich jetzt bereits irgendwas?
Bei 3200mhz mit cl14 und 15 sind immer Samsung b-dies, Cl16 hynix oder Samsung e-dies.
dein ram muss problemlos laufen, Check mal ob die im 2ten + 4ten Slot sitzen. Mach mal ein cmos reset und verzichte mal auf oc, lade das xmp Profil mit 3200mhz und schau ob es läuft.
übertaktet ist nichts und habe ich vorerst auch gar nicht vor.
Slots sind korrekt, siehe Anhang.
Ich habe ein CMOS-Reset (Taster auf dem Mainboard) durchgeführt und siehe da der MemTest86(+) meldet keinen Fehler mehr.
Irgendwie bleibt aber ein mulmiges Gefühl. Mein Ryzen 5 2600X kann garantiert eigentlich nur 2933 Mhz und warum lässt sich das Problem mit einem CMOS-Reset lösen?
Prime95 nach langer Wartezeit FATAL ERROR... :(
Da ich da nicht viel Aufwand rein stecken möchte (Dram Calculator, RAM noch mal ausbauen Chips abschreiben...) und auch nicht übertakten möchte (mehr als 2933 Mhz muss beim Ryzen nicht gehen, Timings ändern kann auch schief gehen):
Was meint ihr?
RAM behalten und anstatt mit 3200 Mhz CL16 mit 2933 Mhz CL16 laufen lassen.
Oder umtauschen in welche mit 3000 Mhz (laufen lassen mit 2933 Mhz) aber CL15
Z.B.: 16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit
Wenn du sie noch problemlos tauschen kannst kann man das machen. In der Praxis wirst du den Unterschied aber nicht bemerken von daher kannst du auch die momentanen behalten.
Der Unterschied ist wenn überhaupt nur messbar, selbst wirst du innerhalb von Spielen nichts merken.
Daher kannst auch die Speicher mit 2933 MHz und CL16 laufen lassen. Selbst wenn du dir 3000er mit CL15 kaufst ist es nicht gesagt das du sie dann auch mit 3000 MHz ans laufen bekommst und zwischen CL15 und CL16 ist der Unterschied sehr gering. Das tauschen löhnt sich daher nur dann wenn du tiefer in den Geldbeutel greifst und dir 3200 MHz mit CL14 kaufst. Denn die haben Samsung B-Dies was meist viel besser auf AMD läuft. Aber hier wirst du bei 16 GB zwischen 210 Euro - 250 Euro liegen.
Danke ich denke dann behalte ich den einfach.
Edit: Ich hatte jetzt doch Lust den DRAM-Calculator zu verwenden, weil ich herausgefunden hatte, dass ich die Werte mit einem Tool (Taiphoon Burner) auslesen und im DRAM-Calculator importieren kann.
Leider startet der Taiphoon Burner bei mir nicht. Es passiert einfach nichts. Auch als Administrator starten zeigt nichts an. Das Tool beendet sich einfach wieder. Man kann den Ordner hinterher löschen also läuft da nichts mehr.
Weiß keiner, warum mein Taiphoon Burner nicht startet oder soll ich das mal in einem anderen Thread fragen?
