Probleme : Asus Rampage IV Extreme - Bios 1105 - Vcore zu niedrig
SchwippSchwapp
Hallo User,
ich habe ein stressiges Problem mit der Vcore, mit dem
neusten Biosupdate 1105
eines Motherboards:
Asus Rampage IV Extreme - BF3
Habe dazu eine Intel I7-3930K CPU (6x 3,20GHz).
Bis zu dem neusten Bios 1105 vom 11.01.2012 lief alles Super.
Ich habe eine Logitech G15 Tastatur (LCD Display) darauf lasse ich mir mit AIDA64
u.a. auch die Werte der CPU (Spannung,Temp,usw.)anzeigen.
Mit Bios 1105 habe ich nur noch Vcore:
1200MHz = 0,78 Volt ( normal waren 0,86 Volt) - CPU läuft
3800MHz = 1,22-1,26 Volt (normal waren 1,30 Volt) - CPU stürzt bei 100% Auslastung ab !! -
Die Spannungen sind doch viel zu niedrig.
Das eigentliche Problem ist, selbst wenn ich ein altes Bios aufspiele, ändert sich nichts..
Ich habe auch schon das uralt Bios von der DVD aufgespielt 0503 - die Vcore Spannung ist immer noch zu niedrig.
Bios Standartwerte geladen - nix
Update auf das letzte 1005 - auch keine Änderung der Vcore.
Ich habe jetzt ein OC Profil (Gamers) aus dem Bios geladen das die Vcore auf 1,39 Volt hält.
Den Takt aber manuell auf max. 3800MHz begrenzt (x38)
Komisch ist dabei, wenn die CPU mit 1200MHz läuft braucht sie 1,39 Volt
(was ich ja auch eingestellt habe)aber wenn sie mit 3800MHz ( Prime 95)läuft geht sie auf 1,32 Volt runter.
Seit dem Bios 1105 geht die Vcore bei 100% Last immer runter ..ca. 0,06 Volt
Was läuft da falsch ??
Was mache ich falsch ?
Mit den normalen Bioswerten läuft meine CPU nicht mehr mit 3800Mhz (Turbomodus)
Hat jemand einen Tipp ?
Vielen Dank !
Mfg SchwippSchwapp
P.S Temperatur der CPU ist O.K 38-61 Grad ist mit einer Wakü gekühlt.
