Problem x99 ud3 rev 1 g650m
Prozessorarchitektur
Lötkolbengott/-göttin
Es will nicht starten
Andauernd beep code power supply failure
So hab eine ganze Nacht lang gerätselt woran es liegt, Ergebnis ist das Netzteil
Ich muss erwähnen das das netzteil problemlos Jetzt läuft mit meine alten system 970a ud3p und phenom 2 x1090t OC
Allerdings braucht das mainboard nee sekunde beim boot zum uefi, vermutung es startet und stellt fehler fest startet nochmal und es kommt check OK
vermutlich ist die anfangs spannung des netzteil knapan der atx norm
Und da könnte es sein das das x99 ud3 konsequent sagt nein.
Netzteil ist 6 monate alt.
nun wenn es das Netzteil ist, welches sollte ich kaufen für x99 ud3 und ci7 5820k mushkin ram (ram fehler gab es nicht ohne ram eingebaut bei test immer dauer short beep und nach etwa 10-15sekunden aus restart)
Mit einem 550 Watt NT solltest du gut eingedeckt sein
CPU: 200 Watt mit (sehr viel) OC
GPU: lassen wir eine GTX 760 mal 180 Verbrauchen mit OC
Da wären 170 für den rest übrig, das sollte auch im Worst Case reichen :D
thx wird bestellt
So netzteil da, recht solides ding
Eingebaut Problem besteht weiterhin
Scheint wohl das board einen weg zu haben.
oder weiß einer von euch ob das der boot schleife ist. Defektes uefi.
