Problem: Weißes Bild // Mainboard oder Grafikkarte?
Rumbler777
Hey Leute,
sorry falsch das hier das falsche Thema ist, aber ich habe schon seit längerem Probleme mit meinem PC.
Und zwar folgendes:
Mitten im PC Betrieb (egal ob beim Zocken oder im Idle) kommt plötzlich ein weißer Bildschirm, mit hellgrauen, dünnen Streifen darin.
Ein Bild davon ist im Anhang zu finden.
Das Problem tritt schon seit längerem auf, also schließe ich OC-Probleme oder sonstiges in der Richtung aus.
Merkwürdig bei der ganzen Sache ist, dass nur das Bild betroffen ist. Ton wird weiterhin wiedergegeben und auch windows schaltflächen kann ich noch anklicken (ich höre den ton beim draufklicken). Von daher schließe ich auch einen PC-Freeze aus. Ich tendiere zum PCIe Steckplatz (den ich leider nicht wechseln kann, weil mein Lüfter den anderen verdeckt) oder zu einem Mainboard bzw. Grafikkartenfehler.
Temperaturen konnte ich mit etwas Hilfe von einem Freund ebenfalls auslesen, dabei ist aber nichts besonderes aufgefallen.
Mein Setup sieht wie folgt aus:
CPU: i5 3570k @ 4.0 Ghz
CPU Cooler: Alpenföhn Himalaya
Mainboard: ASRock Z77 Pro4
Grafikkarte: Gigabyte HD 7970 Ghz Edition
RAM: Kingston Blue DIMM 8GB @ 1666Mhz
PS: bequite! 650W
Gehäuse: Xilence Interceptor
Danke im Vorraus und sorry falsch das der falsche Thread war :-)
AW: Problem: Weißes Bild // Mainboard oder Grafikkarte?
Wird der Ton bei dir auch über die Grafikkarte ausgegeben?
Takte doch die Grafikkarte etwas runter, insofern das geht, und Probier ob du den Fehler reproduzieren kannst.
Klingt mir nach defekten HDMI oder DVI kabel. Hast mal getauscht.
so ein whitescreen ist nicht normal. die karte könnnte defekt sein oder der anschluss davon.
Ist auch selten, hab ich nur einmal live gesehen. Wir haben die Karte ausgebaut und neu eingesteckt, dann gabs grune Punkt :( HDMI hatte nen wackler, gewechselt lief wieder. :)
Glaube aber nicht das es so leicht wird bei ihm!
Die grünen Punkte kommen von einer defekten GRaka, ebenso wie der weiße BIldschirm.
also mein Ton wird nicht über die Graka ausgegeben, dafür hab ich ne extra soundkarte.
Ich werde mal ein neuen HDMI-Kabel nutzen, allerdings wüsste ich nicht wie ich den Fehler reproduzieren soll, weil mir scheint es, als wenn der weisse Bildschirm komplett random kommt :/
Danke für eure Antworten!
so,
tut mir leid dass ich jetz erst antworte, aber ich habe mal ein bisschen rumprobiert.
Also ich habe folgendes probiert.
- Neue Grafikkarte getestet.
- Änderung der Taktraten.
- Neues HDMI-Kabel getestet.
- Neue Grafiktreiber getestet.
Eine andere Grafikkarte hatte ich jetzt eine Woche lang im System. In dieser einen Woche ist der Fehler nicht aufgetreten. Allerdings tritt der Fehler auch so nicht sonderlich häufig auf, sodass ich nicht mit Sicherheit sagen kann, dass die Grafikkarte schuld ist.
Der neue Grafikkartentreiber CCC 14.1 scheint die Häufigkeit des Problems gemindert zu haben. Seit dem Treiberupdate hatte ich das obige Problem erst 1x.
Dennoch scheint der Fehler nicht behoben worden zu sein.
Hat noch jemand ne Idee? Ich bin so langsam aber sicher ratlos.
Danke im Vorraus.
