Problem mit neuer Grafikkarte
elitepilot
ich habe ein Problem mit meiner neuen Grafikkarte und hoffe hier auf Hilfe.
habe folgene Hardware-Konfiguration:
Asus Commando 775 PCI-E 1.1
4GB DDR2 Ram
Core2Duo 6400@3,2 Ghz
Zotac 550ti 1GB Ram
OS: Win7
Ich habe vorher WinXP mit einer 8800GTS genutzt.
Mein Problem ist, dass die GPU nie richtig ausgelastet ist in Spielen. Z.B. in CODMW3, SC2.
Die CPU-Auslastung ist grade mal bei 80-90% und die GPU-Auslastung grade mal bei 30-50%.
In 3Dmark06 habe ich es ganz deutlich gesehen, da kommt die neue Karte kaum über das Niveau der 8800GTS. Diese war auch immer zu 99% ausgelastet.
Wenn ich reine GPU-Benchmarks fahre ist die Auslastung komischer bei 99%.
Die FPS sind leider auch nicht Top. Sie schwanken sehr stark, genauso wie die GPU-Auslastung.
Auch der Wechsel auf Win7 hat leider nichts gebracht.
Ich verwende die aktuellsten Treiber.
Leider weiss ich absolut nicht mehr weiter. Ich hoffe jemand hier hat eine Idee.
Gruß,
ElitePilot
Guck mal hier ein Ergebnis zum Vergleich
P2735 3DMarks
Das Ergebnis kam mit leichten OC zustande. Denke das alles ok ist bei.
Du bist im Physik und Combi Test sehr stark eingebrochen, das deutet schon auf die CPU und Arbeitsspeicher hin
Ich würde unbedingt auf einen Quadcore wechseln. Für den Sockel 775 bekommst du die CPU's recht günstig im Ebay
Entweder du übertaktest die CPU stärker oder du kaufst dir einen Quad Core. Für einen Q9450 oder so etwas in diese Richtung solltest du 120-150€ einplanen, günstiger bekommst du diese nur selten zB in Marktplätzen von Foren.
Ob das aber wirklich Sinn macht... Eine 550Ti ist jetzt ja auch nicht wirklich eine flotte Karte.
Wenn die CPU ausgelastet wäre, dann wäre dies ja der Flaschenhals, aber das ist sie halt nicht. Und der Physiks-Test testet auch nur die CPU auf 100% und eben nicht die GPU.
Die 550ti war auch nur als Ersatz für die 8800GTS gedacht, da diese viel zu heiß wurde.
Der Pc wird irgendwann als 2. PC ausrrangiert, wenn ich mir bald Sandy-E hole.
Gruß,
André
Eine 100%ige Auslastung wird mit diversen Tools nur selten angezeigt - da muß schon Prime95 oder ähnlliches her.
Und die CPU ist zu 100% der Flaschenhals.
Wie in einer der Letzten PCGH (ich glaub Ausgabe 12/10) zu lesen war bringen GeForce-Karten (nicht nur die High-End-Karten) mit 2-Kern CPUs nie ihre volle Leistung. Manchmal sogar nur 50%.
Das liegt daran das der 3dmark06 mit der CPU stark skaliert! Mit anderen Worten gesagt deine CPU ist nicht in der Lage die 550 TI entsprechend zu befeuern. Der erhoffte Leistungsgewinn bleibt somit außen vor.
Der 3dmark11 ist eher GPU lastig. Deswegen fragte ich nach deinem 3dmark11 Ergebnis.
Deine CPU ist der Flaschenhals! Das sieht man sehr doch gut in in deinem Ergebnis. Haste die Ergebnisse verglichen? Bitte vergleiche dein Ergebnis mit dem von mir eingestellten
Hi,
ist wohl das Problem, dass es nur 2 Threads sind. Ich habe mir die entsprechende PCGH nochmal angeschaut. Laut dem Diagramm bremst die CPU leicht bis mittelgradig. Was ja eigentlich nicht schlimm ist, die 550ti ist in jedemfall schneller wie die 8800GTS. Ich weiss nicht ob sich ein Upgrade auf einen Quadcore noch lohnt. Ich müsste mir in dem Fall ein neues Mainboard und ne neue CPU holen.
Ich hatte auch Ruckler beim Spielen(Trotz über 50FPS). Diese sind jetzt Gottseidank wieder weg, nachdem ich die BIOS-Einstellungen auf Default geladen habe und die Einstellungen neu gemacht habe. Jetzt hat die CPU in AIDA bei CPU Queen auch wieder 13000 Punkte statt nur 8000!
Nächstes Jahr hole ich mir eh einen neuen PC(S2011) und ich denke dann habe ich genug CPU-Power für wiedermal 4-6 Jahre.
Danke für Hilfe, besonders an TankCommander.
http://3dmark.com/3dm11/2332939?resultType=3dm11&resultId=2332939
Gruß,
ElitePilot
PS: Ich habe noch das Problem, das in Windows7 die CPU nur mit ihrem Standarttakt angezeigt wird. CPU-Z, Aida zeigen den tatsächlichen Takt korrekt an. Weiss jemand vieleicht woran das liegen könnte?
Das ist bei mir auch so unter Win7
Hast ja nochmal was nachgelegt im 3dmark11 :daumen:
HWINFO32 oder 64 kann ich dir empfehlen. Liest alles aus in Max. und Min. Werten.
Gruß Tank
