Problem mit meinem Rechner.
Neja, die Paste ich das geringste Problem das ich habe. Das größere Problem ist und unhandliche Montierung der Corsair H70, womit ich dann die WP "verschiebe".
So meine ich das ja nicht. Man muss den Kühler drauf tun auf CPU und dann noch drehen... und bis das geht hast du dir bis dahin schon durch Kühlerhalterung die Finger verletzt, da die an manchen Stellen nicht gescheit abgeschliffen ist ...-.- Man muss bei dem H70 die Kühlerhaltung nach oben ziehen und dann den Kühler drehen, damit er einrastet... und das ist das doofe...
Es ist doch völlig egal, ob du ihn drehst oder nicht. Eine gleichmäßige Schicht ist und bleibt gleichmäßig, und man macht sowieso immer etwas mehr, als nötig wäre. Und dieses Bisschen WLP verteilt sich dann wieder wunderbar.
So ich bins schon wieder :D Habe nun ein anderes Problem und zwar... wenn ich Musik höre ( Media Player ) und dann Skype/ICQ öffne, dann kommt ne Meldung von Media Player: "Die Verbindung mit einem Audiogerät wurde getrennt, oder das Gerät wurde neu konfiguriert. Überprüfen Sie, ob das Audiogerät angeschlossen ist, und versuchen Sie dann erneut, das Element wiederzugeben." Wenn ich dann auf den Lautspecher klicke unten Links beim Datum aus der Taskleiste, werden 5 Wiedergabegeräte angezeigt, die nichtmal angeschlossen sind. Wenn ich dann noch auf Mixer gehe, dann wird bei jedem von denen jeweils 1 Mal Skype angeziegt. K. A. wie ich des beheben soll, aber eins ist sicher... TuneUp hat es verursacht und ich habs deinstalliert da ich die schnauze voll hab dem dem "Hilfs-Tool"
Das liegt wohl daran, dass die Programme auf eine Hardware zugreifen wollen und jeder einen extra Treiber draufgeschoben hat.
Hier hilft nur deinstallieren und neu installieren.
Dass bei "Wiedergabegeräte" alle möglichen stehen, ist normal. Ich weiß, dass Skype einen eigenen Codec nutzt, vielleicht ist das ja das Problem.
Hast du das Problem nur, wenn du Skype startest, oder wenn du Skype aus der Taskleiste maximierst?
Ich brauch nicht in die Bilder zu gucken, du hast es geschrieben (siehe Zitat) :D
Die Bilder zeigen mir nicht viel, nur, dass der PC so einiges mehr "erkennt", wenn Skype läuft. Ich habe Skype auch dauerhaft an und habe auch zu viele Symbole. Wenn du die Beschreibungen liest, merkst du aber, dass das nur alle möglichen Anschlussquellen sind, die der PC hat.
Du solltest mal überprüfen, ob bei Skype auf Mikro und Lautsprecher richtig gewählt sind! Denn manchmal sind Standard-Wiedergabegerät und Standard-Kommunikations-WGG etwas anderes und dann ist Skype erstmal falsch eingestellt. Durchforste mal die Skype-Optionen.
Also wenn ich Skype starte bzw. auch beende, bewegt sich bei jedem Anschluss sich die Volume leiste, als ob nen Sound wiedergeben wird... Und wenn ich bei jedem nachschaue, was mit dem Anschluss verbunden ist, wird Skype angezeigt.
Dann "war" die Fehlermeldung wieder da. Hab nun das Problem behoben. Es lag wie gesagt an den Audioeinstellungen von Skype. Dort wurde ausgewohlt, dass das Klingern auf allen Wiedergabegeräten ertonen soll und auch das selbe mit Wiedergabe. Nun klappt alles einwandfrei.
Moin Moin,
bin wieder da mit einem Problem :D Und zwar einem sehr merkwürdigem Problem... :what:
Ich habe mein CPU übertaktet:
XxMeuchelxX - CPU-Z Validator 3.1
Nun hab ich das Problem, übertaktet, läuft er Spitze... Super Temperatur ( 35-55°C )... UND stabil, aber wenn ich ihn wieder auf Standarteinstellungen stelle, läuft er unstabil?! :what: D. h. während Spielen und Leerlauf passiert es ab und zu, dass ich Blackscreen bekomme - nicht Bluescreen - oder einfach das Game einfiert. Sound und alles andere höre ich noch, nur reagiert er auf nix... muss dann immer die Reset-Taste auf dem Board betätigen. :huh: Hab mir schon mal Gedanken gemacht, dass es an der Grafikkarte liegen könnte, nur hat diese noch nie solche Probleme mir bereitet. Echt merkwürdig...
Warum setzt du die CPU überhaupt auf Standardeinstellungen zurück?
Blackscreen kann eben auch von anderen Komponenten, wie der GraKa, kommen. Aber überprüfe nochmal dein Phänomen, kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt in den Standardeinstellungen abschmiert und OCed stabil läuft. :what:
