Problem mit Lüftern bei RX580
ProPlayee
Guten Tag,
Ich habe ein Problem mit meiner NITRO+ RX 580 8G G5 SE.
Die Lüfter drehen sich immer wieder auf so ca. 820 rpm obwohl ich sie nur im normalen Desktopbetrieb nutze.
Man kann auch einen zusammenhang mit der Leistung erkennen (die Springt immer kurz auf ca. 80-100%).
Ich hatte gestern schon ein paar Probleme mit windows und konnte den PC nicht zurücksetzten aber evt. sollte ich das doch nochmal versuchen.
Danke für eure Hilfe
AW: Problem mit Lüftern bei rx580
Welcher Treiber wird verwendet? Evt. mal eine Komplettdeinstallation mit DDU und anschließendes Neuaufspielen.
Welche Energiesparmodi?
Gruß T.
Das Ding ist die spring so ca. Alle 2minuten an und sonst sind die Lüfter aus. Ich hatte auch ein paar Blue Screens (gestern) und evt. sendet Windows fehlerhafte Infos an die gpu.
Kann man bei den amd Settings die Lüfter noch abhängig der Temperatur machen und nicht der Spannung?
AW: Problem mit Lüftern bei RX580
Also das Spannungshüfpen auf dem Leistungsgraphen ist auch normal ohne, dass sich die Lüfter drehen. (habe ich grade gecheckt)
Wie gut ist das Gehäuse belüftet?
Genau das Problem mit springenden Lüftern hatte ich mit meiner alten R9 380.
Die Lüfter stehen da auch auf 0rpm standardmäßig im Dektopbetrieb.
Allein durch Youtube usw wird die Karte warm und die Lüfter springen regelmäßig an und es nervt.
Entweder besser durchlüftetes Gehäuse oder mitm Afterburner die Lüfterkurve so konfigurieren, dass sie permanent auf sehr niedriger Drehzahl mitdrehen.
