Problem mit LAN - Asrock H87 Pro4
Zoolicious
Letzte Woche kam endlich meine neue Hardware.
Asrock H87 Pro4, i5 4570 und die üblichen Beigaben.
Der PC lief vom ersten Augenblick an mit meiner alten Festplatte, problemlos, nur: der Lan-Adapter tut nicht.
Wenn ein Kabel eingesteckt wird, leuchtet der Steckplatz gelb und orange.
Die Treiber der Asrock-Webseite, die Treiber der Intel-Webseite als auch die auf der dem MB beiliegenden Installations-CD funktionieren alle nicht. Hier erhalte ich die Fehlermeldung, die Daten seien unzulässig.
In Windows ist im Gerätemanager der Lan Controller als nicht installiert geführt, beim Ein und ausstecken des Kabels passiert nichts, die Treiber nimmt er alle nicht.
Bei der manuellen Installation des Treibers erhalte ich die Meldung, der PC enthalte keinen Intel-Adapter.
Ist mein Board defekt?
Hat jemand einen. Rat für mich, bevor ich loslaufe und mir einfach eine PCIe-LAN-Karte kaufe??
Besten Dank!
Lade dir den treiber bei asrock herunter und dann im gerätemanager auf treiberaktuallisieren gehen und dann den pfad angeben des treiber und dann sollte windows das installieren.
Wenn nicht erst das bios des mainboard updaten ind dann den lan treiber installieren wie ich es beschreiben hab.
Mfg
Das hat leider nicht funktioniert.
Das BIOS habe ich auch auf letzten Stand gebracht - nun Version 1.90.
Bei der Installation des Treibers mittels der in selbigem enthaltener Autorun sagt er, es sei kein Intel-Netzwerkadapter verbaut.
Bei Installation mittels Geräte-Manager (Ethernet-Controller mit Fragezeichen markiert) seien die Daten unzulässig und die Installation wird abgebrochen.
Oder mal den Treiber vom Chipsatzhersteller runterladen.
Mache ich z.B. immer wenn ich Notebooks neu aufsetze.
Bsp. Realtek, Atheros, etc... Meist sind in einem Paket
gleich sämtliche Treiber des Herstellers drin und der
zieht sich den richtigen automatisch.
Habe das selbe Problem der Lan Adapter funktioniert aber bei einem Bios Upgrade über das UEFI. Intel Treiber direkt von der Seite sagt mir es sei kein Intel Adapter vorhanden (BS: Server 2012 R2)
