Problem mit Grafikkarte
Youfryit
Hallo Hardwareprofis!
Ich habe ein Problemchen. Ich bin seit ein paar Tagen stolzer einer Nvidia Geforce GTX 560. Alles hat super mit einbauen und hochfahren geklappt, keine Probleme soweit. Wenn ich jetzt aber ein Spiel starte, geht der Bildschirm nach ca.15 min (kommt auf das Spiel an)aus:(. Manchmal kommt noch so ein komischer Piep Ton dazu, könnte aber auch sein das es einfach der Sound des Spieles ist der stehen bleibt. Auf dem Bildschirm steht dann nur noch "VGA kein Signal", dann geht er in den Standbymodus. Jetzt hab ich mir gedacht das entweder meine Grafikkarte überlastet ist, was ich aber nicht so doll vermute oder das die Grafikkarte zu wenig Strom bekommt, denn sie braucht ja 500 Watt und mein Netzteil hat nur 450 Watt. Könnte es aber auch was anderes sein:huh:? Ich weiß es nicht.
Danke schon einmal im vorraus.
Youfryit
Nenne mal bitte die gesamte Hardware ( welche GTX, die Ti oder die ohne Kürzel ), und das Netzteil bitte genauer ( Hersteller, Modellbezeichnung ). Was war vorher für eine Karte verbaut?
Bitte mal komplettes System posten.
Das sieht für mich stark nach zu wenig Strom oder zu hohen Temperaturen aus.
Am besten mal Temps auslesen mit AIDA http://aida64.com
Dort siehst du auch die Spannungen von deinem Netzteil.
Am besten mal in den Reiter "Sensoren" gehen und ein Screen posten.
Intertech für 17 Taler, das Ding gehört schlagartig in die Tonne und nicht in einen Rechner. Das hat ja nichtmal PCie Anschlüße und die Karte braucht alleine schon 2 x 6 Pin.
