Problem mit EK Water Blocks EK-XLC Predator 240 Komplett-Wasserkühlung
Iluvpr0n
ich habe seit dem Zusammenbau des Rechners im letzten Jahr ein Problem mit der EK Water Blocks Predator 240 Wasserkühlung,
welches ich einfach nicht selbst behoben bekomme da ich mich überhaupt nicht auskenne.
Das erste war die Lautstärke der Lüfter herunter zu schrauben, da sie mit dem ersten Start durchgehend mit 100% liefen.
Nach langem hin und her hatte ich das Ungetüm im UEFI halbwegs beruhigt und bekam darauf einen nervtötenden Sirenenton vom Mainboard.
Irgendwann hatte ich es hinbekommen auch den Ton mit diesen Einstellungen auszustellen:
3-jpg.968767
Ich hab nun so bis vorgestern ein Jahr lang ohne Bedenken gezockt und hatte bis auf in Battlefield 1 keine Freezes.
In Afterburner fiel mir natürlich auf dass die CPU die 75 Grad übersteigt, aber ich dachte mir nix dabei obwohl mir schon klar war dass das zu viel ist.
968768d1504832955-problem-mit-ek-water-blocks-ek-xlc-predator-240-komplett-wasserkuehlung-temp.jpg
Das fiel mir dann nach 10 min im bereits genannten Spiel auf.
Ein Stresstest mit RealBench zeigte sogar 89 Grad als Höchstwert an.
Mein Problem ist dass ganz egal welche Einstellungen ich an der Lüfterkurve vornehme ich immer dieses penetrante Spielzeug Polizeiauto im Gehäuse höre.
Ich hab die letzen 2 Tage damit verbracht das Internet zu durchforsten um irgendwie dieses Problem entgültig zu lösen nachdem ich letztes Jahr irgendwann geschmissen hatte.
Hatte schon versucht den Onboard-Lautsprecher zu entfernen damit ich meine Ruhe hab, denn wenn ich die mittlere Wassertemperatur der Pumpe auf 60% senkte,
blieben die Temperaturen unter Last immerhin zwischen 60-74 Grad.
Lediglich die aktuellen Einstellungen ersparen mir das Piepen. Gefällt halt nur der CPU nicht.
Ich hab einfach keine Ahnung mehr was ich tun soll nachdem ich selbst sogar den Kühlkopf entfernt hab um mich nochmals zu vergewissern dass ich die Folie entfernt hab.
Hier die wichtigsten Komponenten:
ASUS Maximus VIII Formula
Intel Core i7-6700K @ 4,7 GHz
EK Water Blocks EK-XLC Predator 240 Komplett-Wasserkühlung Rev 1.1
be quiet! Dark Power Pro P11 modular Netzteil - 1000 Watt
Windows 10 Home 64 Bit
Wär echt nett wenn mir jemand helfen könnte.
AW: Problem mit EK Water Blocks EK-XLC Predator 240 Komplett-Wasserkühlung
Piept das MB evtl. weil die CPU Temperatur von 75°C kurz überschritten wird? Du wirst wahrscheinlich nicht nach der richtigen Wassertemperatur regeln...
Bei dem Predator ist das Problem das Pumpe und Lüfter über den gleich PWM Anschluss gesteuert werden und 100% bei den Lüftern schon eine Menge ist! Hast du nicht die Möglichkeit mit der Asus Software unter Windows dir eine schöne Lüfterkurve zu erstellen?
Ist die CPU geköpft?
Also so wie ich das sehe läuft deine CPU nicht mit 4.7ghz sondern mit 4ghz. Evtl. Hast du den Turbo auf 4.7ghz, der Takt ist dann nicht durchweg. Auch sehe ich eine anliegende Spannung von 1.4v für 4ghz was schon sehr viel ist. Als Beispiel hatte meinen 6700 non k auf 4,5ghz bei 1.35v laufen oder sogar etwas drunter weis das nicht mehr ganz genau. Deine CPU wird ja auch nicht geköpft sein. Dein ganzes System scheint alles andere als gut optimiert zu sein. Dann müsste man mal ran.
Vielen Dank erstmal für die Rückmeldungen.
Das Piepen kommt selbst im Idle bei 35 Grad wenn wenn ich von den jetzigen Einstellungen abweiche.
Ich hab gestern ne weile mit Asus FanXpert experimentiert und auch die vorgegebenen Profile auspropiert – piepen trat sofort wieder auf.
Ich hab die CPU bei Caseking als mit 4,7 Ghz vorgetestet gekauft und hab sie bis vorgestern unter 1,36 V betrieben, erreichte bloß damit nie mehr als 4,67 Ghz..
968833d1504874331-problem-mit-ek-water-blocks-ek-xlc-predator-240-komplett-wasserkuehlung-2.jpg
Ich glaub hier hab ich alles richtig gemacht.
Mir fiel beim schreiben das Video ein nach welchem ich den PC zusammengebaut hatte, da die Komponenten zufällig gleich waren.
968838d1504874941-problem-mit-ek-water-blocks-ek-xlc-predator-240-komplett-wasserkuehlung-4.jpg
Der Herr verbaute seine Wasserkühlung oberhalb des Blocks.
Ich hingegen auf gleicher Höhe.
968839d1504875113-problem-mit-ek-water-blocks-ek-xlc-predator-240-komplett-wasserkuehlung-20170908_142848.jpg
Könnte es sein dass einfach nicht genügend Wasser in den Block fließt und sich daher die Pumpe so falsch verhält?
Edit:
Das neueste Bios Update hat das anscheinend geregelt. Unter 1,36V bekomm ich nun die 4,7Ghz.
Blubbert es denn oder ist die Pumpe deutlich hörbar als früher?
Ich hab jetzt mal aus Neugier die Pumpe genauso wie auf dem Bild oben im Gehäuse befestigt und siehe da,
die CPU wird nun tatsächlich kühler.
Im Spiel erhalt ich nun nach 10 min maximal 70 Grad, in RealBench trotzdem noch 81 Grad.
Die Pumpe läuft nun im Spiel etwa so laut wie auf dem Desktop, also kaum hörbar – zuvor etwa 2,5x lauter.
Im UEFI hab ich die Steuerung nun auf 75/100/60/20/20/20 gestellt. Das Piepen kommt dennoch hin und wieder kurz vor.
Es lassen sich aber komischerweise weiterhin keine Lüfterprofile und eigene Einstellungen in Windows ohne das Piepen betreiben..
Kannst du den hören woher das piepen kommt? Das einzige was mir einfällt wäre Grafikkarte oder Netzteil.
Die Temperaturen sind absolut normal bei der Spannung und Takt. Wenn du es kühler haben möchtest hilft nur Köpfen.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Es kommt recht eindeutig vom Mainboard.
Köpfen könnte aber tatsächlich ne Möglichkeit sein üm das piepen zu beseitigen falls das durch Temperaturschwankungen ausgelöst wird.
Wenn alleine die Position des Radiators die Temperaturen verbessert hat wird sich Luft im CPU Kühler gesammelt haben. Hast du etwas um den Loop aufzufüllen?
Leider nicht. Ich hör tatsächlich ein leichtes blubbern im Leerlauf.
Also einfach unten die Öffnung aufdrehen und destilliertes Wasser bis zum Rand füllen?
Jo sollte gehen. Nur bitte drauf achten das der Füllport so weit oben wie möglich ist.
habe die Predator 240er auch hier, Ich würde das ganze umdrehen so das die Pumpe unten ist ,dann steht sie immer unter Wasser und der Füllport ist dann auch oben. Bei mir war auch noch viel Luft gewesen. Brauchst dann wohl noch mehr Schlauchlänge!
Laut Anleitung darf man sie zwar so anbringen aber mit der Zeit könnte die Pumpe zuwenig Wasser bekommen und dann ist ende:(
Mit dem nachfüllen hat sich das blubbern schon mal erledigt. Danke für den Tipp :)
Ich denke ich lasse die Pumpe mal in Ruhe, denn bis auf das Piepen hat sich mein Problem erledigt :)
Kam das piepen jetzt vom Predator oder dem MB? Kannst du davon mal eine Aufnahme machen?
Der Ton kommt sehr deutlich vom Mainboard. Eigentlich sogar aus dem Bereich der CPU.
Beep1 - Instaudio
Hinzu hab ich offenbar wie auch immer einen weiteren Piepton herbeigerufen den es vor 2 Tagen noch gar nicht gab.
Je länger ich an diesem einen Problem sitze, desto mehr kommen dazu. Unglaublich :(
Dieser kommt genauso aus dem Bereich der CPU und tritt auf wenn ich mit der Maus auf der Startleiste über Browserfenster hover.
Beep2 - Instaudio
Das hört sich aber eher nach Spulenfiepen an! Sowas kenne ich aber nur von GPUs.
Du meinst die zweite Aufnahme? Jap ich auch. Hab extra die Grafikkarte ausgebaut um sicher zu gehen..
In der 2. ja. Ich der ersten höre ich nur etwas gaaaaaanz leise und das wäre fiepen von der Elektronik.
Mein Handy packt es nicht die tatsächliche Lautstärke rüberzubringen.
Hörs dir mal gegebenfalls übers Handy mit Kopfhörern an. Am Rechner ist es viel zu leise das stimmt.
Beep3 - Instaudio
Ich hab mir das gestern am PC mit Kopfhörern angehört. Evtl. sind das auch Frequenzen die ich mit 33 Jahren nicht mehr hören kann. Ich versuchs heute Abend nochmal ;)
