Problem mit DELL U2415 und Daisy Chain (MST-Funktion)
Samsonyte
ich habe mir neulich zwei DELL U2415 gekauft und bin mit denen soweit auch ganz zufrieden. Allerdings bekomme ich das Verbinden der beiden Monitore via MST-Funktion nicht richtig zum Laufen.
Standardmäßig sind die DisplayPorts auf DP1.1 gestellt. Verbinde ich die beiden Monitore nun per mitgeliefertem DisplayPort Kabel miteinander (nach Anleitung), habe ich duplizierte Monitore und kann dies auch nicht ändern. Um die Monitore richtig verwenden zu können (erweitert), muss im Menü DisplayPort 1.2 aktiviert werden. Stelle ich dies um, fängt mein Problem an.
Sobald ich dies umstelle, habe ich zwar erweiterte Monitore, allerdings schalten beide sekündlich aus und wieder ein. Dies hört erst wieder auf, wenn ich im Menü DP1.2 wieder deaktiviere und das ist durch den immer wieder abschaltenden Monitor gar nicht mal so einfach.
Als Grafikkarte habe ich eine Sapphire Radeon HD 6870, die DisplayPort 1.2 unterstützt. Eigentlich müsste es damit gehen. Ich weiß nun nicht, ob es in Kombination mit der Grafikkarte nicht richtig funktioniert oder ob die Monitore einen Schuss haben.
Wenn ich die Monitore ganz normal an die beiden MiniDP Ports der Grafikkarte anstecke, funktioniert es zwar ohne Probleme, aber diese MST-Funktion brauche ich ja evtl. mal und wenn es dann an den Monitoren liegt...
Hat evtl. jemand die gleiche Konfiguration (funktionierend) oder eine Idee, woran das liegen könnte?
Grüße
Samsonyte
