Problem mit 2. Access Point - Switch als Lösung?
Jeanboy
Volt-Modder(in)
Moin Jungs,
Ich hab leider ein Problem mit meiner alten Fritz.Box 7240
Es war vorgesehen, einen WLAN-Access Point daraus zu machen wie hier beschrieben:
Anleitung Wie man aus jedem WLAN-Router einen WLAN-Access Point macht (v0.1) - ComputerBase Forum
Problem ist jedoch, dass verbundene Geräte vom Hauptrouter (Fritz.Box 7362) keine DHCP Informationen erhalten.
Geräte, die direkt am Hauptrouter hängen, funktionieren einwandfrei. Nur bei aktivem DHCP Server (beim 7240) habe ich Zugang zum Internet.
Dabei habe ich logischerweise das Problem, dass ich keinen Zugriff mehr auf den Hauptrouter habe und auch der USB Drucker (an 7362 angeschlossen) nicht funktioniert.
Ein Bekannter, der Netzwerke für Unternehmen einrichtet hatte auch keine Lösung gefunden und es auf einen Defekt geschoben.
Habt ihr vielleicht Ideen, was ich falsch mache bzw. ausprobieren könnte?
Ansonsten kam ich auf die Idee, einen Switch zu kaufen und sowohl meinen PC als auch die Fritz.Box 7240 daran anzuschließen.
Würde das funktionieren? Muss der Switch irgendeine besondere Funktion haben oder kann ich den günstigsten kaufen?
Mir würde nämlich der Zugriff auf die Fritz.Box 7362 über meinen PC reichen.
Ein Switch ist ja nicht teuer und kann man immer mal gebrauchen... Vielleicht in Hinblick auf Preis/Zeit am sinnvollsten :D
Aber vielleicht habt ihr ja andere Ideen?
Vielen Dank im Voraus
P.S: Bin in Sachen Netzwerke etc. nicht gut bewandert, also entschuldigt meine Unwissenheit :D
AW: Problem mit 2. Access Point - Switch als Lösung?
Vielen Dank, mittels IP Client Mode funktioniert die Sache wie gewollt!
Beide Fritz.Boxen sind aufrufbar, Internet läuft einwandfrei.
Gibt es nun spezielle Nachteile durch den IP Client Mode dadurch, dass kein eigenes Netzwerk mehr erstellt wird?
Zudem ist mir folgender Satz aufgefallen:
Die FRITZ!Box wird Teil des vorhandenen Netzwerkes und übernimmt diesen IP-Adressbereich. Die Firewall der FRITZ!Box wird dabei deaktiviert.
Ist aber nicht schlimm, da alles durch die Firewall der Fritz.Box 7362 geschützt ist oder?
Nein, keine Nachteile, eher Vorteile, da du jetzt ein großes Netz hast. Wenn du die 7240 nur für Internetzugriff willst, so dass man von dort nicht auf dein Netzwerk kann, kannst du auch über den WAN Port rein, der ist aber relativ langsam. Ich glaube 30mbit oder so..
Genau, die 7240 hängt ja hinter der 7362, also muss alles erstmal an der vorbei.
