Problem: dauerende Pc abstürze & Bluescreens bei neuem Rechner
AW: Problem: dauerende Pc abstürze & Bluescreens bei neuem Rechner
Komisch, hab das extra im Handbuch vom P55 Pro nachgelesen. Aber Ok, hauptsache gefunden.
also Treiber hab ich jetz eig alle installiert
waren auch alles neue versionen
Bluescreen hab ich jetz noch nicht gehabt nur ein Freeze bis jetz
hier mal nochn bluescreen von gestern beim Anno zocken:
* Bugcheck Analysis *
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (1e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Arguments:
Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled
Arg2: fffff88000da07ba, The address that the exception occurred at
Arg3: 0000000000000001, Parameter 0 of the exception
Arg4: 0000000000da0b10, Parameter 1 of the exception
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
fltmgr!memset+9a
fffff880`00da07ba 488951e8 mov qword ptr [rcx-18h],rdx
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000001
EXCEPTION_PARAMETER2: 0000000000da0b10
WRITE_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80002d0d0e0
0000000000da0b10
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: CODE_CORRUPTION
BUGCHECK_STR: 0x1E
PROCESS_NAME: Anno4.exe
CURRENT_IRQL: 0
TRAP_FRAME: fffff880088707e0 -- (.trap 0xfffff880088707e0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=fffffa8004782010 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000da0b28
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff88000da07ba rsp=fffff88008870970 rbp=fffffa8004782010
r8=0000000000000010 r9=0000000000000005 r10=fffffa80049f83c0
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
fltmgr!memset+0x9a:
fffff880`00da07ba 488951e8 mov qword ptr [rcx-18h],rdx ds:00000000`00da0b10=????????????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002b16a17 to fffff80002ad6f00
STACK_TEXT:
fffff880`0886ff58 fffff800`02b16a17 : 00000000`0000001e ffffffff`c0000005 fffff880`00da07ba 00000000`00000001 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0886ff60 fffff800`02ad6542 : fffff880`08870738 fffff880`08870a10 fffff880`088707e0 00000000`00000000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x460da
fffff880`08870600 fffff800`02ad50ba : 00000000`00000001 fffff880`08870a10 fffff880`08870a00 00001f80`00c900a0 : nt!KiExceptionDispatch+0xc2
fffff880`088707e0 fffff880`00da07ba : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa80`06af4bb0 fffff800`02ad9103 : nt!KiPageFault+0x23a
fffff880`08870970 00000000`00000000 : 00000000`00000000 fffffa80`06af4bb0 fffff800`02ad9103 00000000`00000010 : fltmgr!memset+0x9a
STACK_COMMAND: kb
CHKIMG_EXTENSION: !chkimg -lo 50 -db !fltmgr
4 errors : !fltmgr (fffff88000da07b7-fffff88000da0cb7)
fffff88000da07b0 89 51 d8 48 89 51 e0 *59 ff c9 48 89 51 e8 48 89 .Q.H.Q.Y..H.Q.H.
fffff88000da0c80 48 89 84 24 90 00 00 00 48 8b 40 40 48 8b 48 *67 H..$....H.@@H.Hg
fffff88000da0c90 44 0f b6 a1 08 01 00 *c2 4c 8b 69 48 41 80 fc 01 D.......L.iHA...
fffff88000da0cb0 3c 03 0f 84 71 01 00 *29 33 c9 ff 15 40 03 01 00 <...q..)3...@...
MODULE_NAME: memory_corruption
IMAGE_NAME: memory_corruption
FOLLOWUP_NAME: memory_corruption
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
MEMORY_CORRUPTOR: STRIDE
FAILURE_BUCKET_ID: X64_MEMORY_CORRUPTION_STRIDE
Followup: memory_corruption
Auch hier ist ein Treiber möglicherweise ursächlich
Evtl. RAM Problem (deshalb Einstellung auf 2T), Festplattenfehler oder Auslagerungsdatei.
Aber der Bluescreen war ja "alt". Schau ma mal, ob es besser wird.
Das ist nicht viel besser. Wie lange war der Freeze? Hat sich das System danach wieder gefangen?
Also Freeze ist nicht mehr weggegangen hab 5min oda so gewartet
danach dann reset gedrückt
lass grad prime95 laufen
sieht bis jetz ganz gut aus
alle worker laufen noch self test 1024K ist schon durch
ma sehen
Ok. bin gespannt.
Anno wäre noch interessant, da es ja dort immer gleich zu Abstürzen gekommen ist.
hmm hab prime noch ne weile laufen lassen
gab keine probleme
und Anno hab ich sogar schon 2 Missionen ohne absurz gespielt
also sieht echt gut aus hoffe mal das wars jetz
danke schonmal simpel1970
und auch alle anderen wenn noch was is Post ich nochma ;)
Kann man zusammenfassend sagen: Schlecht installierte Treiber und eine Detaileinstellung des Arbeitsspeichers waren schuld!?
^^Wenn das eine Frage war...ja, kann man zusammenfassend in etwas so sagen.
Hauptursache war vermutlich die Command Rate Einstellung [1T]. Da man Treiber eigentlich nicht schlecht installieren kann, würde ich eher von Treiberkonflikten sprechen.
