Problem beim starten des PC
chem
Hallo Community,
ich habe ein Problem beim starten meines Rechners:
Wenn ich nach Hause komem und er längere Zeit vom Stromnetz getrennt war, startet er nicht mehr. Folgendes passiert: Er initialisiert den Bootvrogang und die Lüfter laufen für eine Sekunde an, die LED's fangen an zu leuchten und nach circa 2 Sekunden geht er wieder aus und fängt daraufhin von vorn an. Die einzige Möglichkeit Ihn zur Zeit zu startet ist, den Rechner anzuschalten während das Netzteil per Schalter auf 0 also aus gestellt ist. Dann blinkt alles für eine Sekunde und der Rechner geht natürlich nicht an, danach schalte ich das Netzteil ein und kann den Rechner ganz normal starten. Also diese Endlosschleife wenn ich einfach nur Heim komme, die Steckdosenleiste anschalte und meinen Rechner per Knopfdruck starte zieht sich ewig. Was glaubst Ihr könnte das sein? Liegt das am Mainboard oder eher am Netzteil oder ist es vielleicht sogar eine Bios Sache? In 1 / 10 Fällen geht er auch von alleine ganz normal an. Deswegen schließe ich einen hardwaredefekt eigentlich aus. Das macht zur Zeit echt wenig Spaß. Vielleicht habt ihr eine Idee.
Danke für eure Hilfe.
Hört sich sehr nach Netzteil an. Lass den Rechner mal mit minimalkonfiguration starten.
Also, Steckkarten raus (ausser GK ;)) Ein RAM Modul,USB Geräte ab usw...nur mit dem nötigsten.
Fehler noch da? Nun mal anderes NT verwenden:daumen: (zum starten brauchst du kein Power NT da reicht auch ein 250W NT)
Andere Möglichkeit ist noch das BIOS zu reseten (siehe Anleitung vom MB) um ein BIOS Fehler ebenfalls auszuschließen.
Poste mal das Netzteil ( Hersteller, Baureihe und Leistung ). Ich würde auch am ehesten drauf tippen das dort die Elkos matschig werden.
