problem bei Mainboard tausch....
Schnutzi1987
Hallo!
Ich hab mir für meinen "HP Pavilion P6005at" ein neues Mainboard und einen neue CPU gekauft
Mainboard: Asus M4A785D-M PRO
CPU: AMD Atholon II X4 processor
Das problem ist das ich den PC nicht zum laufen bekomm. Es bleibt bei mir ein Kabel über...
Das "hp 502216-001" POWER SWITCH CABLE.
Was soll ich tun das ich den Rechner zum laufen bekomm?
Wo gehört das Kabel rein bzw. wie kann ich den rechner starten?
Ich finde am neuen Mainboard von ASUS keinen anschluss....
Daten des alten Rechners:
HP Pavilion p6005at Desktop PC Product Specifications - HP Customer Care (United States - English)
Danke für die hilfe!!!!!
also erstmal zur info , das is das kabel was den Power schalter am case speist!
sprich wenn du das nicht ansteckst kannst du über deinen anschaltknopf vorne am case nichts anfangen^^
wo hast du denn dein HDD-LED kabel hingesteckt!
da gehört das meistens auch hin.;)
ps: hier im anhang ein bild wo der normalerweise draufgehört bei deinem board!
schau im manual wo genau welcher stecker hinmuss :D
DANKE!!!!
Bin kurz vorher selber drauf kommen!^^
Muss auch sagen das dass alte MSI Board ganz anders aufgebaut ist.
Aber für meinen ersten tausch mal nicht schlecht^^
Danke!
Muss jetz mal schaun was ich für einen Prozessor von AMD rein bastl!!!^^
LG
Da passen vermutlich alle aktuellen CPUs drauf - aber wenn Du eh nen X4 hast, dann kann es sein, dass ne neue CPU nix merkbares bringt. Was für ne Graka haste denn? Welchen X4 genau?
wunderschönen guten Abend,
ich habe heute das mainboard bei meinem xp-rechner getauscht.
Er bootet nun zwar auch aber nach einiger Zeit geht er immer wieder von allein aus.
Das einzige Problem was sich mir beim Austausch ergab war dass der Lüfter des Prozessors nicht sofort einrasten wollte, was aber am ende dann doch funktionierte.
Das "neue" Mainboard ist ein Gigabyte GA EP35 DS3L, das alte war ein Gigabyte GA P35 DS3L.
Hat jemand eine Lösung meines Problems, ich bin ratlos :(
Kann es an der fehldenen Wärmeleitpaste auf dem Prozessor liegen sodass dieser schnell überhitzt?
Danke für eure Antworten.
Also, Wärmeleitpaste ist ein MUSS. Eine dünne Schicht auf die CPU, nur so viel, dass die Schrift grad noch oder grad nicht mehr zu sehen ist.
Wenn es dann auch nciht geht, kann man weitersehen.
Das ist normalerweise beim Küher dabei - oft aber nur für einmaliges benutzen. Was für nen Kühler hast Du denn?
Ansonsten musst Du halt in nen Computerladen oder die Paste bestellen. zB bei Atelco oder kmelektronik könntest Du die bekommen, wenn Du so einen davon in Deiner Stadt hast. zB hier: http://www4.atelco.de/articledetail.jsp?aid=246&agid=1347 klick auf "Verfügbarkeit", da siehst Du auch direkt, wo es Filialen gibt und die da vorrätig ist.
Habe noch einen Kumpel gefunden, der noch Wärmeleitpaste hatte,
ich mag es kaum glauben, aber der rechner läuft nun tatsächlich.
Vielen vielen Dank, Herbboy. :)
