Pro-MHz-Leistung verschiedener CPUs bei 'Super Pi 1M'
jumpel
Hallo Community,
im Laufe der letzten Jahre habe ich verschiedene Prozessoren die mir in die Hände gefallen sind, dem 1M-Benchmark des Programmes Super Pi unterzogen. Wem das nichts sagt, hier werden 1 Million Nachkommastellen der Zahl Pi berechnet und dabei die Zeit gemessen wie lange die jeweilige CPU dafür braucht.
Um einen Vergleich zwischen den Chips herstellen zu können, wurde die Berechnungszeit auf 1 MHz heruntergerechnet um zu sehen „wie lange 1 MHz rechnet“. Ich bin mir nicht sicher ob mein Ansatz richtig durchdacht ist bzw. ob man ihn generell so anwenden kann, hoffentlich ist jemand von euch schlauer :]
Beispiel:
Intel E6850: 3000 MHz
Super Pi 1M: 17,313 s
s / MHz: 17,313 / 3000 = 0,00577
Ergebnis der Messreihe sollte sein: 1 MHz der CPU x rechnet … s
Hier eine Übersicht der getesteten CPU, geordnet nach Leistung. Zugegeben es sind nicht mehr die frischesten.
Der P4 Laptop von 2005 hat bei gleichem Takt eine bessere pro-MHz-Leistung wie mein aktueller e350 Klappi für die Couch welcher sechs Jahre jünger ist. Der zwei Jahre ältere E6850 hat bei weniger Takt mehr Leistung als mein Hauptrechner (x4 955) von 2009 – das alte Lied Intel/AMD.
Unstimmigkeiten:
Ein MHz „kann ja nicht eine bestimmte Zeit für etwas brauchen“, da ja eine Frequenz beschrieben wird. Es soll nur eine vereinfachte Vorstellung der Sache ermöglichen.
E8600:
Man möchte ja annehmen, dass sich die pro-MHz Leistung im stock- oder OC-Zustand nicht verändert. Aber 0,00352 vs. 0,00423 [s/MHz] spricht hier dagegen. Nennt man das Skalierung? Ist es ein Rechen- / Denkfehler? Wisst ihr wie man aus den gegebenen Werten eine richtige pro-MHz-Formel herleiten kann?
Stimmt ihr dem Ansatz zu? Hab ich einen Denkfehler mit eingebaut?
Immer her mit Vorschlägen :]
LG
jumpel
Ich würde da einfach mal die Wörter "64Bit" und "neue Rechenbefehle" in den Raum werfen, keine Ahnung wie weit Super Pi dieses alles unterstützt und nutzt.
Super Pi ist kein indiez für die Leistung einer CPU.
AMD schneidet seid den K10 deutlich schlechter ab da die Befehlssatz der das beschleunigen würde bei AMD entfernt wurde.
Super Pi ist, wenn ich mich jetzt nicht irre, eine X87 anwendung und AMD unterstützt diese nicht mehr Nativ. Bei Intel ist sie bis heute verbaut und daher sind die auch deutlich schneller.
Nach heutigem Standpunkt ist es so, dass ein Phenom 2 bei leicht mehr Takt schneller ist als ein C2Q. Der Q9550 ist auch fast immer langsamer als ein 955BE, auch wenn es nur im sehr geringen Maße ist.
AMD hat es aber seid dem nie wieder geschafft, so dicht an Intel ran zu kommen. Der Phenom 2 war die letzte brauchbare CPU für Spieler von AMD.
