ich habe gestern einen ähnlichen Thread auf Toms Hardwareforum gepostet. Die hilfsbereite Community dort konnte leider keine direkte Lösung finden. Vielleicht fällt den Experten hier ja noch was ein.
Ausgangssituation:
neuer PC mit folgenden relevanten Komponenten
-MSI Z87 -G45 Board
-Intel i-7 4770k CPU
-Alpenföhn Brocken 2 CPU Kühler
-bequiet Straight Power E9 580W
Problem:
extreme Hitzeentwicklung beim Stresstest mit Prime95 SmallFFT 8 Threads. 10s nach Start ist die MaxTemp (100°C) erreicht, die CPU beginnt mit Drosselung.
Temperaturen überprüft mit CoreTemp, RealTemp, HWMonitor, HWinfo und MSI CommandCenter. Laut HWinfo wird nur Core0 tatsächlich gedrosselt, die anderen 3 Kerne werden zwar ebenfalls sehr heiß, bleiben aber relativ stabil im Takt.
Core0 springt während der Drosselung munter zwischen 0Mhz und 3700Mhz hin und her. Auch nach dem Test im Idle Zustand kam es noch dazu, wenn auch weniger häufig.
LargeFFT Test und Blend Test führen glattweg zum Absturz.
Ein zweiter Stresstest mit HeavyLoad führte zu einem anderen Ergebniss. Hier wurde über die Dauer des Tests keine Drosselung vorgenommen. Alle Kerne liefen stabil bei ca. 85°C.
Ein dritter Stresstest mit dem Intel Diagnose Tool brachte wiederum ein anderes Ergebniss. Hier lag die Durchschnittstemperatur sogar unter 70°.
Außerdem liefen zwischendurch noch 8 Instanzen memtest, was die CPU auch zu 100% auslastete. Temperaturen lagen hier wieder um die 70°.
In allen 3 Tests zeigte Core0 das Sprungverhalten (ausgelesen mit HWinfo). Zusammen mit dem Kerntakt springen auch immer PCIe Clock und UncoreClock auf 0 (Dauer ca. 1s).
Der Unterschied zwischen den Tests könnte durch die Leistungsaufnahme der CPU kommen. Diese lag unter Prime knapp uner dem max von 84W, bei HeavyLoad bei ca. 70W und beim IntelTool bei ca. 40W.
Ich bin kein Experte, aber mir kommt diese Springerei von Core0 reichlich seltsam vor. Ich würde gerne wissen, ob man hier noch etwas versuchen kann, oder ob ich die CPU lieber umtauschen sollte, sofern es denn wirklich an ihr liegen sollte.
Bereits ausgeschlossene Fehlerquellen:
-Übertaktung: CPU ist im Lieferzustand (3,5Ghz). Tests wurden sowohl mit als auch ohne(4Ghz) EIST durchgeführt -> mit EIST geringfügig stabiler.
-Bios: Update durchgeführt -> keine Änderung
-fehlerhafte Auslese der Temperatur Sensoren: fast ein dutzend Programme ausprobiert, auch das Produkteigene Command Center von MSI, keine nennenswerten Abweichungen
-fehlerhafter Lüfter: Test 1 mit dem Brocken und dem Boxed Kühler durchgeführt, sogut wie keine Unterschiede (abgesehen vom Geräuschpegel). Test 2 mit Brocken und Test 3 mit dem Boxed Kühler.
-fehlerhafte Lüftermontage: Kontrolle beim Lüfterwechsel, anstandslose Verteilung der Wärmeleitpaste. Anpressdruck war hoch, kein Wackeln oder ähnliches.
Ausgangssituation:
-MSI Z87 -G45 Board
Problem:
Alle Jahre wieder sag ich nur...
