Prime ist schon "das" Programm um die Stabilität zu testen. Oder Intel XTU. Und es ist egal ob der Prozessor übertaktet ist oder nicht. Die Last muss er aushalten. Sonst ist er zu hoch übertaktet. Oder die Kühlung zu schwach...
Der Hersteller ist hier ziemlich irrelevant.### ICH TEILE MEINE ERFAHRUNGEN MIT INTEL CPUs, AMD HABE ICH NOCH NICHT GETAKTET###
Nein, da setzt nicht ein Kern ausDer PC ist abgestürzt.
Bei FPS Drops setzt wahrscheinlich ein Kern aus hatte ich auch.
"Stromlimit" ? Bei Prozessoren? Hab ich verpasst dass so etwas eingeführt wurde?Spannung erhöhen oder runter mit dem Takt.
Ich hatte bei 4,5 GHz alles "stabil" mit 1,14 V aber zu 4,3 oder 4,4 hatte ich keinen Performanceverbesserung.
Durch die netten menschen hier wurde mir gesagt das ich am " Stromlimit" getaktet habe. d.h die CPU läuft zwar stabil, kann aber nicht ihr ganzes Potential ausschöpfen.
= Spannung minimal hoch
Vllt hilft es dir ja...![]()
So etwas geht gar nicht.
Die CPU wird einfach heruntergetaktet wenn sie zu heiß wird, in einem letzten Versuch die Temperatur zu senken bevor sie beschädigt wird.
Abstürze deuten normalerweise auf eine Überhitzung hin, es ist aber nicht immer so einfach zu sagen was überhitzt ist.
Wenn der PC sich aufhängt kann die Spannung aber auch zu niedrig sein ... das muss man ein bisschen ausprobieren, in welche Richtung es nun besser wird.
100Mhz mehr oder weniger machen meist keine nennenswerten Unterschiede mehr. Ich würde das Limit austesten, damit ein paar Benchmarks laufen lassen, und die CPU dann wieder um 100-200Mhz heruntertakten. Dann läuft sie meist DEUTLICH kühler und sparsamer und wird trotzdem noch relativ gut ausgenutzt.
"Stromlimit" ? Bei Prozessoren? Hab ich verpasst dass so etwas eingeführt wurde?![]()
