Prime95 Fehler, Schlüsse?
Cugas
Hallo.
Habe mal ein Bild angefügt, hier ist zu erkennen, dass ein Kern nach 2 Std. einen Fehler produziert.
Was sagt das jetzt genau aus?
Nur, dass das System instabil ist?
Oder lassen sihc noch andere Schlüsse daraus ziehen?
JimBeam
AW: Prime95 Fehler, Schlüsse?
Heißt einfach das die CPU oder zumindest der Kern nicht stabil mit den Taktraten arbeitet. Mehr sagt das nicht aus.
JimBeam
Entweder mehr vCore oder Takt runter, aber behalte die Temperaturen im Auge.
TE
TE
C
Cugas
Ok.
Hab die Spannung etwas erhöht.
Wielange muss ich Prime laufen lassen, 3,6,9,12, oder gar 24Std?
JimBeam
Naja wenn du komplett fertig bist und die Einstellungen dann für immer behalten willst kann es nicht schaden Prime mal 24h durchlaufen zu lassen. Aber wenn du noch am austesten bist sollten 6h auch reichen.
Mantiso90
richtig Stabiler Betrieb stellt sich sowieso erst nach ca. 1 Woche Betrieb heraus. Wenns dann ohne Abstürze läuft in Spielen und Anwendungen ist normal alles Stable^^
