Hi, ich habe mir die Powercolor 7950 PCS+ zugelegt. Ist eine tolle Karte die von Haus aus schon mit 880Mhz GPU Takt läuft.
Habe mit MSI Afterburner auf 950Mhz übertaktet, Powerlimit +20. Die ganzen Stresstests mit MSI Kombustor laufen auf FullHD ohne Probleme. Die Karte erreicht nie die 70°C. Allerdings crasht Direct X immer wenn ich in BF3+4 rein will im Ladebildschirm. Ich kann die DirectX Fehlermeldung allerdings nie genau erkennen. Kennt jemand das Problem oder kann mir helfen? Laut verschiedener OC Berichte im Netz liegen eigentlich alle OC Ergebnisse jenseits der 1000Mhz. Was mache ich falsch?
Intel core i5 4570 @3,2Ghz
Asrock B85m
8GB Corsair Vengeance DDR3 1600
Win 8.1 64bit build 1600
Catalyst 13.10 beta
Asrock B85m
Catalyst 13.10 beta
Beste Stresstests sind Spiele, am besten Crysis 3 oder BF3/4 MfG
Bringt es auch etwa den Speicher zu übertakten? In diversen Foren stand das bringt nicht wirklich einen FPS Gewinn bei der 7950.
