TheInsideMan
ich habe vor ein paar Wochen von einer RTX 3070 auf eine PowerColor RX 6900 XT Red Devil aufgerüstet.
Gepaart ist das ganze mit einem Ryzen 5 5600x und zwei 8GB Ram Sticks sowie 2 SSds.
Ich habe ein MSI MPG A650GF also 650W Netzteil verbaut. PowerColor gibt an, dass für die Karte min ein 900W Netzteil verbaut sein sollte, was ich für übertrieben halte. Dadurch das der 5600x sehr genügsam ist und auch sonst keine strmhungrigen Komponenten im System verbaut sind, zieht der PC nie mehr als 500-550W (gemessen mit Strommessteckdose) aus der Steckdose selbst wen die Grafikkarte mit max Powerlimit läuft.
Ich sehe ein, dass 650W grenzwertig sind. Mein eigentliches Problem ist aber, dass ich unsicher bin ob die PCIe Kabel zur Grafikkarte ausreichend sind. Die Red Devil hat 3 PCIe 8 Pin Anschlüsse. MSI liefert mit dem Netzteil 2 PCIe 6+2 Pin Kabel, welche sich auf der GPU seite auf 2 6+2 pin Konnektoren aufsplitten. Etwa so (nur halt 6+2 statt 8 pin):
Somit hat man zwar theoretisch vier 6+2 Pin PCIe Konnektoren für die Grafikkarte, welche aber effektiv nur an zwei der vier Buchsen am Netzteil hängen. MSI selber gibt in der Anleitung an, für 300W+ Karten 3 Buchsen genutzt werden sollen. Und soweit ich weiß, ist PCIe 8 Pin auch nur auf 150W ausgelegt. Nur ist dies mit dem Lieferumfang des MPG A650 GF nicht möglich diese Konfiguration zu fahren...
Die Red Devil zieht im normalen Modus 280W, was in Spec wäre. Schraubt man jedoch das Powertarget hoch, zieht sie bis zu 325W.
tl;dr: Ist es unbedenklich die RX 6900 XT Red Devil dauerhaft an "effektiv" nur zwei PCIe Kabeln zu betreiben, auch wenn sie im OC bis zu 325W zieht, oder sollte ich mich nach einem weiteren PCIe 8 Pin Kabel umschauen (weis jemand wo man sowas bekommt?)? Oder doch kleich ein 1000W Netzteil kaufen und das alte wegschmeißen (ungern)?
Danke und Viele Grüße ✌
Wird scharscheinlich die selbe I/O Blende wie bei dern 750 und 850W Varianten des Netzteils sein, welche dann mehr Kabel mitbekommen...
