Powercolor 6950 flash zu 6970
B_R_O_C_K_E
ich habe eine Powercolor 6950 (1 GB) mit Dual Bios Kippschalter (1 und 2). Jetzt habe ich die Anleitung von Chip.de befolgt, also mit Winflash die Karte versucht zu flashen, hat leider wohl nicht so ganz geklappt (Ja, an alle die jetzt schimpfen, ich habe im nachhinein auch gelesen, dass das wohl gar nicht geht mit dieser Karte ;))
Aber jetzt zu meiner Frage:
Zuerst hatte ich bei GPU-Z folgende Werte:
1408 Shader.
GPU Clock: 725 Mhz Memory 1250 MHz
Default Clock: 725 Mhz Memory 1250 MHz
Und jetzt habe ich nach meinem misslungen Flash versuch zwar bei den Shadern und den GPU Clock die gleichen Werte, ABER bei Default Clock werden mir jetzt die Werte der 6970 (Default clock: 880Mhz, Memory 1375 Mhz) in GPU-Z angezeigt. Was heisst das jetzt für mich, kann man hier doch noch was übertakten oder werden mir diese werte nur angezeigt, da das Bios der 6970 halb drauf ist ? :)
Wird wohl daran liegen.
Ich würde das 6970-Bios wieder runterschmeissen, weil die hat besseren VRam und die schärferen Timings könnten zuviel für Deine 6950 sein.
wenn die Shader nicht freizuschalten sind, musste nicht traurig sein, denn das bringt eh nur so um die 5% Mehrleistung.
Übertakten geht immer, so an die 880 MHz müsstest Du eigendlich locker kommen.
BTW, wieso hat Deine eigendlich nur 725, normal sind 800 MHz?
Hab jetzt das Original Bios wiederhergestellt, da die Performance bei BF3 auf Ultra reicht und die 6970 laut Benchmarks hier auch nur 1-2 FPS mehr schafft :)
Mh, da fragst du mich jetzt zu viel, warum das nur 725 mhz sind :(
Kann ich dann quasi die Karte zb mit dem MSI Afterburner leicht auf die MHZ der 6970 übertakten ohne dass hier die gefahr besteht dass mir die Karte abbrennt?
Der Grafikchip der 6950 ist exakt derselbe wie der der 6970, insofern sollten die 880MHz theoretisch auch erreicht werden können.
Eigendlich tun das auch alle, von denen ich bisher gehört habe, bzw. gehen noch darüber hinaus.
Standartmäßig beträgt die Spannung der 6950-Serie nur 1100mV, die der 6970 aber 1175mV.
Wie gesagt, der Grafikchip verträgt diese Spannung, aber bei der grossen Schwester ist die Spannungsversorgung etwas hochwertiger ausgelegt. Beim Übertakten musst Du also evtl. die VCore mit erhöhen.
Wenn Du dabei , wie es sich gehört, schrittweise vorgehst, und immer die Temperaturen im Auge behältst, sollten 880 Mhz kein Problem sein.
Bis 1175 mV kannste locker gehen; solange Du unter , sagen wir mal, 85°C bei Extremlast dabei bleibst, dürfte da nix "anbrennen"
