Powercolor 5850 PCS+ besser übertaktbar als Referenzmodell?
Leto
Ich habe eine Powercolor 5850 (Referenzdesign) bestellt, geliefert wurde zum selben Preis eine PCS+ mit Dirt 2 Gutschein. Eigentlich ein Grund sich zu freuen... ^^
Doch ich habe mich ein wenig über die Karte schlau gemacht, sie hat keine Volterra-Controller wie das Referenzdesign, die GPU-Spannung kann nicht verändert werden.
Das ist nicht mehr ganz so positiv, denn eigentlich wollte ich die Karte später mal weiter übertakten, sobald die Leistung nicht mehr ausreicht. Als Kühler wollte ich nen Scythe Setsugen benutzen, Ziel(/Wunsch ^^) wären 950mhz gewesen.
Habe hier nen Test gefunden: http://ht4u.net/reviews/2010/powerco...850/index4.php
Sie haben bei Last 1,211 Volt gemessen (Refrenzdesign 1,094 Volt), also scheint die Spannung bei der PCS+ schon angehoben zu sein. Höher als 1,2V wollte ich bei meinem Übertakten nicht gehen, also spielt die andere Stromversorgung für mich keine Rolle ?
Womit denkt ihr habe ich die besten Aussichten auf einen Takt von 950Mhz (Referenz/PCS+) ?
Ich weiß es hängt stark von der Qualität der GPU ab, aber ich bräuchte trotzdem ein wenig Entscheidungshilfe http://www.computerbase.de/forum/images/smilies/smile.gif
edit: Hier alle Übertaktungsergebnisse die ich finden konnte:
PCGH
GPU: 930Mhz
Speicher: 1175Mhz
techPowerUP
GPU: 950Mhz
Speicher: 1200Mhz
ht4u
GPU: 910Mhz
Speicher: 1230Mhz
Computerbase:
GPU: 925Mhz
Speicher: 1050Mhz
AW: Powercolor 5850 PCS+ besser übertaktbar als Referenzmodell?
Ich würde die Karte ganz klar behalten und mich Freuen .
Die Volterras machen die Karten doch nicht besser oder wertiger .
Wenn die Leistung nichtmehr ausreicht bringt übertakten sowieso nichs .
Damit kannst du die Karte jetzt auf ein wenig höheres Niveau bringen um ein paar frames mehr zu haben aber ein spiel das nicht läuft läuft übertaktet auch nicht nur in den ganz wenigen fällen wo es genau an der Grenze liegt zwischen spielbar und nicht spielbar .
Ich habe die Karte und bin momentan am suchen für einen Wasserkühler.
Idle ~40°C ist ja ok aber nicht für einen Wakü User.
Beim Referenzmodell hast du es einfacher wenn du auf WaKü umrüsten willst,
und du hast einen Voltera Chip.
Bei der Powercolor haste mehr V-GPU aber du kannst es auch nicht höher schrauben.
ego: Musst du selber wissen!
Bei der Powercolor kannste net viel Karputmachen, ich würde für mich aber eine Ref-Karte kaufen
bei der 4890 war es so das das ref.layout immer besser zum ocen war
denke das bei der 5er reie das auch so ist u
