Vega 56 stürzt dauernd ab
Hallöchen,
ich brauche dringend Hilfe mit meiner Vega 56 MSI Air Boost:
habe sie die Woche bekommen allerdings stürzt sie mir ständig in Ark ab.
ich möchte sie selbstverständlich übertakten und Undervolten und vollgendes Profil lief bei mir bereits in Furmark und Scum problemlos:
Treiber 19.2.2
Gpu Takt: + 3%
Spannung 1v (-0.2V)
Speicher 950mhz (+150mhz)
Lüfter auf konstant 35% etwa 2000 rpm
Temperaturen dabei lagen bei der Gpu bei max 76 beim Speicher habe ich leider nicht nach geschaut schätze etwa 80, Vrm bei 60 +-5
Power Target + 50% (Immer!)
Verbrauch max 190W
War damit sehr zufrieden auch mit Lautstärke
Als ich mit diesen Einstellungen Ark spielen wollte stürzte es sofort mehrmals nach 3 bis 5 min ab!
Also Gpu Takt auf Standart gestellt... immernoch aber deutlich später
Spannung auf 1.1V... Immernoch
Jedoch teils erst nach 30 bis 60 min
Habe den Lüfter ab jetzt selbst Regeln lassen, dadurch selbe Temperaturen wie oben.
Ich bezweifle das es an den Temperaturen liegt da mir Ark mit 1.1V und 950mhz speicher einmal 5sec nachdem ich im Gpu-z geschaut habe abgeschmiert ist.
Temperaturen dabei: Gpu 76; Speicher 79; Vrm unter 60
Habe immer mindesten die Radeon Settings mit Wattman im Hintergrund offen und meistens Firefox
Also Ram runtergeschraubt...
Bei 1.2v Standart Takt
950mhz Absturz
930mhz Absturz
900mhz Absturz
Teils erst nach über einer Stunde
Heute habe ich ich mich mal Imformiert womit andere so zu kämpfen hatten und folgendes gemacht:
Kontrolliert ob Graka richtig sitzt
Normalen Ram vom Pc durchgescheckt, keine Fehler
Treiber neuinstalliert (diesmal 19.1.1) und das Problem informations Ding?? von AMD nicht mitinstalliert da dies wohl teils Abstürze verursacht
2. Bios benutzt
Gpu Takt und Lüfter Standart
Speicher 900mhz
Ark lief dann gut 2 Stunden ohne irgenwelche Probleme
Wollte dann mal die Spannung reduzieren, zuerst 1.15V und dann auf 1.1V
Absturz nach über einer Stunden vlt auch 2 mit den 1.1V
Temperaturen lagen wie oben bereits beschreiben, nebenbei Gpu-z laufen gelassen maximum bei Gpu 76, Speicher 83 Vrm immernoch um die 60
Äußerst Interressant ist wie der Pc abgestürzt ist:
Unter Furmark und scum einige Sekunden aufgehangen dann wurde Wattman und Furmark/Scum beendet und ich konnte den Pc normal weiter benutzen
Aber unter Ark...
Zuerst wie bei Furmark/Scum, dann hatte ich einmal paar mal den Berümten Bluescreen und die letzten Male, einschließlich heute einfach schwarzer Bildschirm und der Lüfter ist voll aufgedreht, habe mir nebenbei die Temperatur zumindestens von der Gpu in Ark anzeigen lassenk, dabei lag sie selbst direkt vor den Abstürzen nie über 76
Restliches System:
Windows 10 neu aufgestzt nach dem Grafikkarte eingebaut wurde
Msi rx vega 56 air boost
i7 2600 non k
16gb 1333mts Ram 4x4gb
Fujitsu 3071s11
128gb sata ssd von Sandisk mit Win 10 drauf
1Tb Hdd von Seagate mit Ark/Furmark/Scum drauf
Thermaltake BErlin 630W
Gesammter Verbrauch etwa 300W bis 400W (Gpu maximal 250W bei 1.2V und Cpu maximal 70)
Hatte mir vorher bereits eine Zotac mini gtx 1070 geholt die natürlich auch übertakted dabei maximal 180W und in Spielen nie Probleme gehabt
Allerdings zurückgeschickt, würde mir sonst wieder ne 1070 holen
Rechtschreibfehler dienen der Ästhätik
Hallöchen,
Treiber 19.2.2
Gpu Takt: + 3%
Spannung 1v (-0.2V)
Verbrauch max 190W
950mhz Absturz
930mhz Absturz
900mhz Absturz
2. Bios benutzt
Speicher 900mhz
Aber unter Ark...
Restliches System:
i7 2600 non k
Fujitsu 3071s11
