LunchPaketManager
Hi!
Nachdem ich ein Thread zur Kaufberatung im Zusammenstellungsforum erstellt hatte (siehe: http://extreme.pcgameshardware.de/k...et-hilfe-insb-bei-gehaeuse-netzteil-raid.html ), habe ich mir heute die ersten Komponenten gekauft und auch direkt zusammengebaut.
Namentlich handelt es sich (bis jetzt) um:
Intel Core i5-4670K
Gigabyte Z-87X-D3H
16er Kit GSkill DDR3-1600 Ram "RipjawX"
Thermalright Macho Hr-02 Rev A Kühler
LG BH16NS40 Blu-Ray Brenner
Be Quiet 480W Netzteil
Das ganze in einem Antec 302 ATX Gehäuse.
Eine SSD ist bestellt und noch auf dem Postweg, und somit noch keinerlei Hard-Drive eingebaut! Auch noch keine Graka verbaut (aber Onboard Funktionalität und GPU im Prozessor, Monitor ist also am Displayport vom Mobo angeschlossen).
Um zu sehen, dass aber soweit alles seine Richtigkeit hat, wollte ich den Recher schonmal einschalten. Mindestens ins BIOS hätte er mich doch schon lassen müssen, oder nicht?
Es passiert aber nicht viel. Wenn ich den Power-Knopf drücke läuft der CPU Kühler kurz an und eine Front LED leuchtet kurz blau. Auch das Blu-ray Laufwerk läuft an und macht ein Geräusch. Die LED geht wieder aus und das Spiel wiederholt sich von vorne binnen ca 1-2 Sekunden. Es macht den Anschein, dass er neu probiert zu booten, also den Stron kurz ab- und dann wieder anstellt, da der Lüfter auch kurz an Geschwindigkeit verliert, dann wieder zulegt. Ein Bild kommt nicht am Monitor an
Ist das normal und bin ich zu früh besorgt? Muss ich erst auf eine HDD warten oder irgendwie dem PC klar machen, dass er Onboard Grafik nutzen soll?
Falls nein, wo kann der Fehler liegen? Der Einbau verlief eigentlich problemlos.
- Mainboard sitzt auf allen 9 Abstandhaltern fest im Gehäuse, keiner mehr keiner weniger, sollte keinen Kurzschluss geben.
- CPU sitzt gut im Sockel, beim 1150 ist dank der 2 Noppen ja auch gar kein falsch einbauen mehr möglich.
- Lüfter sitzt fest, an Wärmeleitpaste hab ich gedacht.
- Ram hat eingeklickt.
- Alle Frontpanel Kabel sind verbunden. Selbst auf die Polungen habe ich geachtet (sollte bei Power/Reset aber eh Wurscht sein)
- Ein Boot ohne die FrontPanel Usb3.0 zu verbinden und ohne angeklemmentes Blu-ray Laufwerk brachte den gleichen Fehler.
- ATX Kabel sitzt fest drin sowie das zusätzliche 4PinATX daneben. Das passt doch auch nur auf eine Weise, oder nicht? Das war nicht beschriftet am MB, aber 2 sind abgerundet, 2 nicht.
Umtauschfrist beträgt nur 5 Tage, wenn meine SSD erst Dienstag kommt wäre das schon der 3. (Werk)Tag. So viel Zeit ist also leider nicht.
Danke für Hilfe und Ideen
Viele Grüße
Intel Core i5-4670K
Gigabyte Z-87X-D3H
Viele Grüße
