Potentiometer für Joystick- Bezugsquelle ??
T
ThomasGoe69
Guest
ich habe ein etwas kniffeliges Vorhaben:
Da der Attack 3 Joystick von Logi"tech" Probleme mit der Mittelachse hat, die immer schlimmer werden, habe ich meinen zerlegt. Manche im Netz schreiben, das man die Potis mittels Kontaktspray einsprühen sollte, um dieses Problem zu beseitigen.
Meine Überlegung ist, diese evtl. einfach auszutauschen:
Hier mal ein Bild von dem "Schuldigen" :ugly::
Ich las, das es wohl unterschiedliche Kraftgrade gibt, bei meinen steht drauf: oben links/oben rechts und unten links/ unten rechts: 10/4A und 0B (oder 08 ?) /2N .... Auf der Innenseite steht "CTS", ist wohl ein ziemlich großer hersteller für Potis aller Art...Mehr steht da nicht drauf..:(
Kann da jemand was mit Anfangen ? Wüsste jemand, wo ich so etwas bekomme ? Bin für Tipps dankbar! :)
Vielen Dank!
AW: Potentiometer für Joystick- Bezugsquelle ??
Steht auf dem Drehpoti vielleicht eine eindeutig zuordbare Bezeichnung? Wenn nein wird es schwer den richtigen zu finden...
Kontaktspray schafft nur kurz Abhilfe. Das Poti zu tauschen ist die bessere Alternative.
Du könntest mal den Widerstand vom Poti messen. Dann haben wir schonmal einen Kennwert
Nein, leider nur die von mir genannten Zahlen /Buchstaben...
Danke, schon mal. Multimeter hab ich (muss aber erstmal kurz nachlesen, wie man das macht...bin mal kurz weg..:D
Edit: Okay, am Multimeter Ohm und 200k einstellt, das schwarze Kabel am COM und das rote am Ohm Anschluß (bin ein bissel Elektronik eingerostet....:ugly:..) . Der höchste gemessene Wert (3 Pins am Poti, den mittleren auf Com, den anderen an einem äusseren.
Der höchste gemessene Wert war 97,5 (k ? oder Ohm ? )..:)
