Plötzlich: Schwarzer Bildschirm / Blackscreen - Nur noch Hard-Reset möglich
User64
seit etwa 6 Wochen stellt sich bei mir ein merkwürdiges Problem ein:
Von jetzt auf gleich wird der Bildschirm schwarz, nichts reagiert mehr, G15 Anzeige der Tastatur reagiert auch nicht mehr, es hilft nur noch ein Hard Reset.
Komischerweise tritt der Fehler nicht unter Last auf:
  • Wenn ich WoW, CS oder sonst etwas spiele: Nichts
  • Ich habe mit Futuremark diesen "Burn" Test gemacht: 15 Minuten, 94°C Grafikkarten Temperatur: Nichts! Kein Problem, auch nach dem Test nicht
Stattdessen trat das Problem auf:
  • Direkt nach dem booten. Es hat nach dem Bootvorgang nicht mal 1x Minute gedauert bis zum Blackscreen. Rechner war vorher locker 20 Stunden ausgeschaltet
  • Beim surfen im Web
  • Beim Videos schauen auf YouTube
Also quasi völlig ohne Last.
Daher kann ich mir das Problem nicht erklären!
Mein System:
MB: Gigabyte Z87X-D3H
CPU: Intel Core i7 4770K mit Noctua NH-U14S
GPU: 4096MB Asus Radeon R9 290 DirectCU II OC Aktiv PCIe 3.0
SSD: Crucial M500
HDD: 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003
Netzteil: 550 Watt be quiet! Dark Power Pro 10
RAM: 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
OS: Windows 7 64Bit
Alle Treiber sind aktuell:
GPU habe ich erst gestern die neuesten Catalyst installiert. Fehler besteht dennoch.
Chipsatz und Co. gibt es nichts neues.
Memtest und Windows RAM Test ohne Ergebnis
Benchmark (Futuremark) ohne Probleme
Ereignisanzeige von Windows zeigt keine Fehler (außer meinen Hard-Reset)
Weiß mir keinen Rat mehr und freue mich daher auf eure Tipps & Anregungen!
Vielen Dank & VG
User64
AW: Plötzlich: Schwarzer Bildschirm / Blackscreen - Nur noch Hard-Reset möglich
Das hört sich schon ziemlich komisch an.
Hast du vor 6 Wochen irgendetwas an der Hardware/Software verändert?
Mal einen Virenscanner drüberlaufen lassen?
Hast du vielleicht eine andere Tastatur und kannst es damit versuchen? (Dabei den G15-Treiber komplett entfernen)
//edit:
Ansonsten lass vielleicht auch nochmal einen anderen GPU-Bench drüberlaufen (Unigine Heaven z.B.) und schau, ob du damit einen Fehler erzeugst?
Die Hardware ist seit dem Zusammenbau unverändert. An der Software habe ich auch nichts verändert (zumindest kann ich mich nicht an etwas gravierendes erinnern). Virenscanner hat auch nichts gefunden.
Andere Tastatur ist leider nicht vorhanden.
Ich teste noch mal ein anderes Benchmark Tool, denke aber eher nicht das es daran liegt, da das Problem nie unter Last auftritt.
Kennt jemand diesen Fehler grundsätzlich?
//EDIT: Hatte heute nachdem der Rechner ca. 20 Std. aus war, direkt nach dem Booten nen Blackscreen. Hard-Reset: Sofort wieder. Hard-Reset: Rechner läuft seit 2 Stunden und das auch unter Last problemlos. Total merkwürdig!
Noch mal ein kurzes Update:
- 2x Blackscreen direkt nach dem booten
- Danach lief der Rechner 4 Stunden problemlos unter moderater Last (WoW)
- Anschließend habe ich mit Unigine Heaven einen Test unter "Extreme" durchgeführt. Konstant ca. 70 FPS, keine Probleme
Ich versteh's nicht....:huh::huh:
