Platzsparender Rechner, 350 - 400 € Budget
AW: Platzsparender Rechner, 350 - 400 € Budget
Verschenke ich da viel, wenn das Board nur bis 1333 unterstützt und die Riegel 1600 haben?
Ich habe da so gar keine Vorstellung von ;)
Würde die 1600 Variante nicht auf dem Board laufen?
Lustige Preispolitik, dass der 1600 günstiger ist als die Version 1333.
Würde es sinn machen auf eins dieser Boards umzusteigen, auf denen auch 1600er Riegel funktionieren?
ASRock H77M-ITX, H77 (Sockel-1155, dual PC3-12800U DDR3) - PC Games Hardware Online
ASUS P8H77-I, H77 (Sockel-1155, dual PC3-12800U DDR3) (90-MIBI90-G0EAY0DZ) - PC Games Hardware Online
-6 Euro die der RAM günstiger wäre, würde ich für die Alternative ~20 Euro mehr ausgeben. Die Boards sind ja neuer, heißt das auch, dass sie besser sind? Also auch abgesehen von der Kompatiblität mit dem RAM?
Lohnt sich das? Oder ist das Quatsch und ich spare mit das besser und bleibe bei dem alten Board?
Du kannst RAM immer niedriger betreiben...ist abwärtskompatibel.
Also heißt das ich könnte auch die günstigeren Riegel nehmen?
Was sagst Du zu der Boardgeschichte? Macht das Sinn, oder eher nicht?
Wenn das geklärt ist müsste ja alles komplett abgearbeitet sein und ich mache die Büchse der Pandora wieder zu :P
Theoretisch ja...ich weiß nicht so recht mit dem Board.
die 1-2% Mehrleistung der Riegel merkst du eh nur im Windowsleistungsindex :D
Oh, das mit der Größe habe ich übersehen.
Also dann bleibt alles wie gehabt mit dem Board und drauf kommen 8GB 1333 Riegel, wenn jetzt keine Einwände mehr kommen.
@ GeForce-Lover:
Du warst schneller als ich.
Der Prozessor ist schon geritzt, der kommt in das System.
Aber das Board kann nur Riegel bis 1333 wenn ich das richtig sehe?
Wenn die 1600 Riegen laufen (was sie ja anscheinen würden) liefen sie nach meinem Verständnis effektiv nur mit 1333?
Hast Du Alternativvorschläge?
Jetzt bin ich aber durcheinander mit den Größen:
Das von Dir gepostete ist das hier:
ASRock B75M Mikro-ATX
ASRock H61M Mini-ITX
Das war das Ursprüngliche mit 1333
Und bei dem BitFenix Prodigy Gehäuse steht Mini-ITX
Passt denn das was Du hier gepostet hast in das Gehäuse rein?
Die Boards die ich vorhin gepostet habe waren ein Fehler von mir, weil ich nicht auf die Größe geachtet habe.
In das Prodigy geht nur Mini-ITX, Mikro-ATX passt da nicht rein.
Schickes System!
Für das Netzteil wird es zwar etwas eng, aber es sollte passen!
Kannst du so bestellen:daumen:
Mach keinen Quatsch mit mir... :wow:
Meinste da muss ein anderes rein, wenn in Zukunft noch eine Grafikkarte dazu kommt? Wie gesagt, da wird nie etwas High End mäßiges rein kommen..
