Platzierung zusätzlichen Lüfters im Gehäuse
Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zur Platzierung eines zusätzlichen Gehäuselüfters in meinem Gehäuse.
Mein System:
Gehäuse: Fractal Design Define R5 Black Window
Mainboard: ASUS Prime X 370 Pro
Grafikkarte: Gainward GTX 1080 Phoenix
CPU: Ryzen 1700X @3.8 MhZ
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Brocken 3
RAM: Corsair Vengeance LPX CMK 16GX4M2B3200C16 2x8GB @3066 MhZ
SSD: Internes Crucial MX300 525 GB
Netzteil: be quiet! Straight Power 10-CM 500W
Im Ryzen Tool zeigt er mir 32-34°C im Idle bei der CPU an. Müsste passen oder.
Ich habe mir noch einen extra Gehäuselüfter der gleichen Marke bestellt, bin mir aber noch unschlüssig wohin ich ihn platziere. Aktuell habe ich einen vorne und einen hinten. Der CPU-Lüfter bläst halt zu dem hinten. Entweder ich platziere noch einen vorne oder hinten, damit er rausbläst. Wenn hinten, würde das nicht den Airflow stören?
Mein System:
Ich habe mal eine nette Seite gefunden,wo verschiedene Möglichkeiten untersucht werden. Bei 4 Gehäuselüftern ist dort interessanterweise am effektivsten,wenn 2 vorne, 1 hinten,1 hinten oben platziert werden,also 2 Zeile und dritte Spalte. Das wäre bei mir am besten oder?
. Ansonsten seh ich in QFAN nur den CPU-Kühler und die beiden CHA_FANs, wobei an CHA_FAN1 ja nix angeschlossen ist. Modus ist DC. Ich sehe grad,dass die CPU im Idle ca. 1°C kühler ist. Lüfter drehen jetzt auch ein bisschen langsamer. Aber wahrscheinlich ist eher die Temperatur unter Last bei CPU und GPU entscheidend. Ich teste es mal später. (Die 2 GPU-Lüfter tun im Idle gar nix
