Plastikcover von AM4 Sockel beim Einbau kaputt gegangen
123abc123
da bei allen Mainboards, die ich bis jetzt hatte, ein Plastikcover auf den Pins der CPU war, bin ich davon ausgegangen, dass ich auch dieses bei den neuen AM4 Mainboards (MSI B350M VDH) entfernen müsste. Nicht die cleverste Idee. Mir ist dabei das Cover zerrissen und nun würde ich gerne wissen, welche der folgenden Möglichkeiten, die sinnvollste wäre:
1. Neues Mainboard kaufen (würde ich aufgrund der Kosten selbstverständlich gern umgehen)
2. Ersatzteil für den Plastiksockel kaufen (Wo kriegt man denn so etwas? Habe schon einige Zeit gesucht und nichts gefunden, mindfactory kann auch nicht helfen)
3. Einbau des Prozessors ohne den Plastikspacer. Ich kann bisher keine 100%ige Funktion dieses Teils erkennen bis auf den Schutz der Pins und die Fixierung des Prozessors auf dem Mainboard. Ich denke, mein Kühler würde den Prozessor ausreichend herunterdrücken...Ist aber nur eine wage Vermutung und ich würde mir gerne sparen, den Prozessor auch noch zu schrotten.
4. Kleben oder zusammenhalten bis zum Einsetzen der CPU des Spacers. Funktioniert so etwas? Habe gestern schonmal probiert, ob noch alles auf den Prozessor passt. das sieht soweit okay aus meiner Meinung nach. Wenn ich jetzt den CPU (ohne kleben) draufsetze, verrutscht das ganze aber leicht und passt dann nciht mehr ganz genau.
Fotos sind angehangen.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
Du hast das erste Mal AMD verbaut und bist in die PC-Technik eingestiegen, als der Pentium 4 schon lange Geschichte war? Denn AMD hatte schon immer diese Art Sockel und Intel vor dem Sockel 775 ebenfalls. (Ausnahme: Slot-CPU's)
Diese "Abdeckung" ist essential wichtig, da sie die CPU korrekt in die Mainboard-Pins arretiert und nicht zum entfernen vorgesehen. Ohne diese kann die CPU den Kontakt zum Board verlieren und im extremfall geht was kaputt.
Da hilft nur ein neues Board oder irgend ein gebrauchtes oder defektes, wo du diese CPU-halterung runterbauen kannst, da ja nicht vorgesehen ist, jene Abdeckung überhaupt zu lösen.
Ich würde es nicht riskieren, die CPU mit kaputten Sockel zu verbauen. Da wird ein Kurzschluss zu 100% drin sein.
Problem ist auch, dass das Plastikteil beim Arritieren des Metallhebelchens die Stifte festsetzt, was ein "verrutschen der CPU verhindert.
Da das jetzt leider nicht mehr ganz so heile ist, ist ein Problem, reparieren ist wahrscheinlich nicht so der Hit. Das wird da nicht möglich sein. Ersatz gibt's höchstwahrscheinlich auch nicht.
Versuch einfach das Teil umzutauschen und hoffe auf Kulanz.
Ansonsten musst du wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen müssen und ein komplett neues Board kaufen.
Ich weis nicht wie dieses Plastikteil befestigt ist, aber wenn es in irgendeiner Form "idiotensicher" einrastet könnte man es vielleicht riskieren ein ausgeschlachtetes Teil von einem defekten Mainboard einzubauen. :ka:
Bei Ebay nach einem defekten AM4 Board suchen und es für wenig Geld erstehen.
Dann versuchen das umzubauen, damit du dein Board wieder nutzen kannst. Ansonsten hilft nur ein ganz neues Board.
Kommt zwar bisschen spät, aber ich schreibs halt trotzdem mal, für evtl. andere interessierte.
Diese Platikcover von nem alten Board runter zu bekommen ist eher schwierig, aufgrund der Positionierung der Clips. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Teil auch schonmal wo einzeln gekauft hab, kanns aber nichtmehr finden. Was ich auch schon gemacht hab ist komplette AM4 Sockel fürn paar Euro auf Ebay aus China zu bestellen und dann vorsichtig die Plastikabdeckung runter zu klippsen. Dabei wirklich verdammt vorsichtig und gedultdig vorgehen, da die seitlichen Clips ganz schön fragil sind. Die hinterseite über dem Betätigungsmechanismus hat 3 etwas größere Clips. Zum Einbau an dem alten Sockel muss die alte Abdeckung runter, dazu die hinteren Clips von oben durch die Slots mit nem kleinen Schraubenzieher betätigen und gleichzeitig nach oben hebeln. Bei den seitlichen Clips an dem Teil ist es einfacher das ganze destruktiv runter zu bringen. (Nur Vorsicht. Dabei die Pins nicht beschädigen)
