AW: Planungshilfe für Fractal Design Define R4 PCGH-Edition (Frischling omg)
So alles fertig. Wurde etwas später, deshalb heute auch nicht ganz so früh im Büro ;>.
The Good:
- Pumpe ist flüsterleise.
- Basteln war ein riesen Spaß!
- Ich könnte dem AGB Stundenlang zugucken
- CPU Temperatur idle von 36-37° auf 23-24°
- CPU Temperatur im Spiel von 45-50° auf 26-28°, steht meist bei 26° und gibt ab und zu mal "Spitzen" auf 28°, fällt dann aber sofort wieder
The Bad:
- Die 2 180er Lüfter machten in dem Video nur das leise Geräusch von sich bewegender Luft. Bei mir machen sie noch so ein "tok" "tok" "tok" Geräusch. Das wird beim Anlaufen immer schneller und bleibt dann bei der endgültigen RPM gleich. So ähnlich, als würde man einen Traktor anwerfen, mal überspitzt ausgedrückt.
Ist das bei allen Lüftern so oder finde ich auch welche, bei denen man wirklich nur die Luft hört? Das ist wirklich schade so :/
The Ugly:
- Lamellen sind scharf und man merkt das erst, wenn man sich 2-3 Fingerkuppen zerfetzt hat.
- Wärmeleitpaste in Verbindung mit von Lamellen bearbeiteten Fingerkuppen kann unangenehm sein.
Verwendete Resourcen:
- ca. 600€
- ca. 4h Vorbereitung
- ca. 10h Arbeit
- 8 Quest Bars
- 9 Tassen Kaffee
Lessons learned:
- Vorsicht mit Lamellen
- Wenn man Wärmeleitpaste an die Finger bekommt, nicht in blutige Fingerkuppen schmieren
- Slotblenden für Schlauchfurchführung passen bei dem Gehäuse nicht in den Senkrechten Slot
- Ein AGB kann bei dem Gehäuse am senkrechten Slot montiert werden
- Es gibt (so scheint es) keine leisen Lüfter ohne mechanische Geräusche
- Man kann viel mehr Quest Bars am Stück essen als man denkt
- QD3 Kupplungen schießen ihren Stecker quer durchs Zimmer wenn man sie löst
- QD3 Kupplungen sind awesome!
- Ein Mora3 360 kann Problemlos an einem 13kg Gehäuse montiert werden (kippt nix, für nen ausgewachsenen Mann auch problemlos zu tragen)
- Den Radiator mit dem Gehäuseboden abschließen lassen = man kann den Radiator einfach mit Gehäusewand auf den Boden stellen wenn man die Wand ab macht!
- Man hat NIE genug 90° und 45° Tüllen (Danke an alle die mir dazu geraten haben! ^^)
- Ein externes Netzteil für die Pumpe und um mal nen Lüfter anzuwerfen spaart Nerven ;>
- 4 Stunden Schlaf sind nicht genug
So nun gibt es noch ein paar Bilder für euch :p
Nachdem alles Gereinigt, alle Löcher gebohrt, alle Schrauben mal probegeschraubt, alles vermessen alles platziert und installiert wurde, sah es dann erstmal sehr wüst in dem Zimmer aus. Das erste Zwischenergebnis am Rechner:
http://www.directupload.net/file/d/3721/grrpetg7_jpg.htm
Dann wurde der Radiator montiert:
http://www.directupload.net/file/d/3721/2c7sssni_jpg.htm
Da sind die Leute im Fernesehen ganz fasziniert vom Inneren meines Rechners, aber die blonde Frau scheint einen schlimmen Fehler entdeckt zu haben:
http://www.directupload.net/file/d/3721/ahd53rpu_jpg.htm
Leider habe ich die Box von meinem NT verlegt und kein Stomkabel für die Blende mehr, deshalb eine Slotblende raus und erstmal so die Kabel für die Lüfer raus
Bereit zum Befüllen:
http://www.directupload.net/file/d/3721/6hydpxj3_jpg.htm
Es lebt!:
http://www.directupload.net/file/d/3721/v3r7nbjq_jpg.htm
Lüfter dran und fertig
http://www.directupload.net/file/d/3721/qiltq7kl_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3721/zg2qviw9_jpg.htm
So das wars erstmal. Danke noch einmal an alle, die geholfen haben. Ohne eure Hilfe hätte ich das nie hinbekommen
. Für Vorschläge, was ich noch ändern/umbauen/dazubauen/verbessern kann, bin ich natürlich immer dankbar! Spätestens wenn die neuen Grafikkarten da sind, gehts weiter! ^^
Wumms ----
Edit: typos!
