Planung einer Kühllösung eines leisen Spiele Pc
Cett
Guten Tag allerseits,
Ich bin dabei mir derzeit einen Pc zusammen zu stellen und möchte nun das Kühlkonzept debattieren. Um es vorweg zu nehmen,
ich bin in dieser Problematik eher ein Neuling und habe bei meinen bisherigen Computern eher auf Leistung geachtet und das Gehäuse einfach offen gelassen, auweia. Von dem her verzeihe man mir bitte meinen Nonsens den ich wahrscheinlich zu verfassen vermag.
Also die Konfiguration sähe derzeit so aus:
1x PowerColor HD 7950 (V2) 3GB GDDR5 Grafikkarte
1x Intel Core i5 4670K CPU
1x Fractal Design Define R4 Black Pearl ATX USB 3.0 Gehäuse
1x ASRock H87 Pro4 H87 Sockel 1150 ATX DDR3 Mainboard
1x G.Skill 8GB KIT Sniper PC3-14900U DDR3-1866 CL9 2x4GB
1x Samsung 840 EVO 256 GB SSD
1x Be quiet! Dark Power Pro P10 550 Watt
1x Asus Xonar STX
Bei den Lüftern bin ich mir nun unsicher. Der CPU Lüfter sollte leise sein aber natürlich auch die CPU Kühl halten. Hier wäre meine Idee eine Scythe Ashura oder einen THERMALRIGHT True Spirit 140 BW zu nehmen und den verbauten Lüfter durch beidseitige
2x be quiet! Silent Wings 2 140mm 1000rpm 15,8dB(A), zu ersetzen. Allerdings weiß ich nicht wie ich die Lüfter an den Kühlkörper bringen soll und ob diese Kühlkörper denn überhaupt das Richtige sind.
Bei der Grafikkarte wäre nur noch eine Gigabyte Radeon HD 7950 Boost Rev. 2.0 WindForce 3X 3GB GDDR5 denkbar, allerdings kostet diese 72 Euro mehr und ich könnte für diesen Preis schon unlängst eine HD7970 nehmen allerdings wird diese laut sein. Ich weiß nicht ob es der Kühler Wert ist für so einen immensen Aufpreis.
Allerdings wäre es sinnlos wenn ich nun alles auf "silent" auslege und dann lärmt eine Komponente rum und macht damit alles zunichte.
Desweiteren würde ich die erwähnten Silent Wings 2 auch im Gehäuse einsetzen und die bestehenden Lüfter von Fractal Design austauschen. Hier wäre mein Vorschlag vorne 2 140 er zu nehmen die in das Gehäuse reinsaugen, ein Lüfter der die Luft vom CPU Kühler nach hinten absaugt. Hier bin ich mir auch nicht sicher ob das wirklich Sinn ergibt weil ich ja dann 3 Lüfter hätte die auf engstem Raum irgendwie die Abluft von dem Lamellen abführen soll.
Ich bin auch für alternative Vorschläge dankbar, solange es sich nicht um Wasserkühlungen handelt.
Mit freundlichen Grüßen Cett
AW: Planung einer Kühllösung eines leisen Spiele Pc
Solang es nicht um Optik geht kannst du die Lüfter ganz einfach mit ein wenig Draht fixieren.
verstehe da jetzt nicht das Problem sorry
Du beschreibst eigentlich die übliche Vorgehensweise (wenn ichs richtig verstanden habe). Entscheidend ist nur das du die Lüfter so positionierst das sie sich nicht gegenseitig behindern. Abgesehen davon hast du im Fractal eh kaum andere Optionen. Zieh die Luft vorne rein, hinten raus, und sorg dafür das der Luftstrom nicht zu stark von Kabeln und Co gestört wird.
Beim CPU Kühler verweis ich hier nochmal auf einen sehr guten Lesertest: http://extreme.pcgameshardware.de/luftkuehlung/236664-lesertest-thermalright-hr-02-macho-rev-bw-s-c-r-e-c-r-o-w.html
Da kannst du dir das ersetzen des CPU-Lüfters sparen und kommt deinem Ziel schon näher.
Würde auch nicht gleich alle Gehäuselüfter zwingend tauschen, sondern erstmal versuchen die vorhandenen auf eine geringe Drehzahl zu regeln. Das schafft dir möglicherweise das Budget um dir deine Wunsch-Grafikkarte zu leisten.
Verbau lieber so wenig Lüfter wie möglich, anstatt so viele, wenn es in Richtung Silent gehen soll.
Da Du den Intel Core i5 4670K gewählt hast, gehe ich davon aus, dass Du diesen auch übertakten möchtest.
Von daher brauchst Du schon einen von diesen Produktvergleich EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094), Thermalright True Spirit 140 (100700536), be quiet! Dark Rock Advanced C1 (BK014), be quiet! Dark Rock 2 (BK015) | Geizhals Deutschland.
Wenn das maximale aus der CPU rausgequetscht werden soll, kommst Du an einen Doppelturmkühler kaum vorbei.
