Pixelfehler Seit Wakü :(
windwusel
Hey ich bins wieder :(
Nachdem ich nun meine Wakü seit ca 1 woche in betrieb habe, fällt mir auf das ich sehr viele Pixelfehler in Games bekomme, bin hin zum Absturtzt...
Dabei Läuft sie wieder auf stock.
Wenn ich die V-Core nun aber von Stock:1,175 auf ca 1,090-1100 mache, sind sie weg, aber dann ist sie leider auch unstabil, das heißt sie ist atm gar nicht zu gebrauchen *wein*
Dabei hab ich den Wakü Kühler schon 3 mal ab und drauf gebaut, alles hat Kontakt und Wlp ist auch alles Gut... Temps sind bei Games Max 42 Grad
Hoffe Irgendwie das ihr mir noch helfen könnt, glaub aber irgenwie das ich mich schon von Ihr Verabschieden kann :(
(Hd6970) mfg...
PSP-Hacker
AW: Pixelfehler Seit Wakü :(
Mal so blöd gefragt, schonmal versucht wieder den Stockkühler zu montieren ob dann immernoch die Probleme auftreten? Wenn ja wäre das sehr komisch und es könnte sein das du beim ersten umbau etwas an der Karte beschädigt haben könntest, wo von ich erstmal nicht ausgehe.
MFG
TE
TE
W
windwusel
Den Stockkühler hab ich in der Tat noch nicht versucht zu montieren,aber ich habe auch die Pads die aufm alten kühler waren, weggeschmissen :( kann ich da auch wlp raufhauen?
Aber wenn ich den Wakü Kühler Ordnungsgemäß montiert habe, dann bringt das auch nix den alten wieder druff zu hauen oder? ;)
PSP-Hacker
Also du kannst natürlich auch WLP drauf machen. Musst halt erwas mehr nehmen. WLP ist sogar etwas besser von der Wäreübertragung (war damals bei meiner GTX260 65nm so)
Doch es Bringt gewissheit! Damit meine ich, dass du dann ausschließen kannst das es nicht am Wakühler liegt sodern vllt an der Karte selbst.
TE
TE
W
windwusel
Ok, ist vielleicht besser, als wenn ich sie ersetzte und sie nacher doch noch geht ;)
Danke dir schon mal für den Tipp =)
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Dem stimme ich zu von PSP-Hacker!!! Die Spannungswandler werden wohl zu heiß. Kannst du mit GPU-Z auslesen. Die GPU Temperatur sagt zu den Spannungswandlern nichts aus. Bei GPU-Z auf Sensoren und dann runterscrollen.
MFG
PSP-Hacker
Lool ich hatte mal was gewusst :D
Genau das ist genau das was ich sagen wollte nur mir ist es nicht genau eingefallen.
Dragon AMD trifft genau meine Aussage in 4 kurzen Sätzen und ich brauche dafür 4 Posts. Sehr deprimierent für mich :(
TE
TE
W
windwusel
Danke für die Antwort, hab ich aber leider auch schon beim Game überprüft, da sind 3 Temps und alle unterscheiden sich max um 2 grad... Und der höchste wert wird auch immer auf meiner g15 angezeigt.
Probier also Morgen mal das mit dem Stock Kühler, sonst kA :(
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Du mußt überall wo die Wärmepads von AMD gewesen sind wärmeleitpaste drauf machen und überprüfen ob sie überall kontakt haben denn das sind die teile die gekühlt werden müssen. Wenn du das nicht mehr genau weißt suche nach bildern bei google die die Grafikkarte so zeigen wo die Wärmepads drauf sind und dann weißt du auf welche teile du die paste drauf machen mußt. Hast du die karte schon übertaktet?
MFG
TE
TE
W
windwusel
Also wo die Pads hinmüssen, ist kein Problem da hab ich ja ne Anleitung von meinem Ek Water Block ;). Und ja ich hatte Die Graka schon übertaktet, also schon vor der Wakü.
McClaine
Also wenn die Karte "vorher" nichts hatte, tippe ich (aus eigener Erfahrung) auf nen GPU schaden...
Das könnte sein wegen zuviel Anpressdruck des Kühlers - mal lockern und wieder leicht anschreiben versuchen. Bzw diesen komplett Abschrauben und nach beschädigungen suchen.
Könnte auch sein, das die Karte durchgebogen wird, Kontakte gebrochen sind, ein Elko kaputt is etc pp... der Kühler nicht sauber aufliegt und ein Bauteil zu heiss wird...
2. möglichkeit wäre, das die Karte nicht richtig im Slot sitzt, der PCI Bus ne macke hat durch Unsachgemäße Installierung^^ Das Mainboard nen schlag hat wäre auch nicht mal so abwegig.
oder
3. einfach mal komplett ohne OC versuchen- wenn dann nichts mehr ist, haste deinen Fehler :)
Hatte mal ne GTX280, die lief 1/2 Jahre mit OC, dannach wollte sie einfach nicht mehr mit Oc und zeigte dies mit Grafikfehler, Pixel und Abstürze... also alles ist möglich^^
TE
TE
W
windwusel
Werd nun mal den Luftkühler druff bauen, dann meld ich mich mal wie es aussieht.
Was mit gestern Aufgefallen ist, die Karte ist schon ein wenig gebogen ^^ nicht doll aber man sieht es...(Musste den Alten Kühler mit ein wenig gewalt abreißen ... scheiß wlp ^^)
das mit oc kann ich ausschließen und mit dem mainboard auch ;)...
Bis später :P
TE
TE
W
windwusel
WTF?! Mit LuKü läuft sie !!!! o.O
Was kann das nun bedeuten? ( Erst mal Happy das sie doch noch funktioniert ;D )
Habe den Ek Water Block Kühler aber fest gezoogen und einmal auch nicht so fest...
Warum läuft die jetzt mit luft und mit wakü eher gar net :( ?
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Ließ mal das Bios der Grafikkarte aus da könnte ein fehler vermerkt sein wenn du die Wasserkühlung drauf hast. Das kann manchmal sein da der Luftkühler nicht angeschlossen ist.
Würde die backplatte wenn möglich mit verbauen wenn das geht dann biegt sich die Karte nicht so.
Ist schon seltsam Wlp überall drauf Temperaturen ok und mit dem Luftkühler läuft sie ohne Probleme.
MFG
McClaine
kann das Bios net mal mit Nibitor 6.0 öffnen^^
Naja, weiss zwar nicht was das mitn Bios zu tun haben sollte, wenn sie mit gleichen Clocks auch mit Lukü laufen sollte...
Und Fehler im Bios vermerkt!? Wenn dann falsche Clockrates oder Voltage usw, aber dann sollte der Effekt auch mit Luftkü zu sehen sein und net nur mit Wasserkühler.
Ich würde mal checken ob der Kühler richtigen Kontakt hat zur GPU, Spannungswandler etc. Dannach ob dieser irgendwo angeht, die Platine verbogen wird oder ob evtl sogar Kontakte am Kühler hinkommen und so ein kurzer entsteht.
Also für mich ist der Fehler eindeutig bei dem Kühler bzw der Montage dessen zu finden...
TE
TE
W
windwusel
Also am bios kanns echt net liegen hab ich gerade festgestellt.ich denke auch das es irgendwo bei der montage der fehler ist, aber alle pads haben kontakt, dad konnt ich ia durch den anpressdruck sehen...(der pads)
Stingray93
Ich hoffe du schraubst den Kühler auch nicht zu fest an.
Ein Kumpel von mir, hat seinen Kühler so dermaßen fest gezogen das sich das pcb leicht verbogen hat, dadurch kam es zu pixelfehlern
the|Gamer
Hi,
das könnte in der Tat damit zusammehängen das du den Kühler zu fest an die PCB schraubst.
Dann verbiegt sich die PCB und das ist gar nicht gut in verbindung mit wärme können Konakte unterbrechen was zu Pixelfehlern führt!
