Photoshop PC (silent) ~800€
Kilrog
Hi,
nach 10 Jahren spielee ich mit dem Gedanken meine alte Maschine auszutauschen.
Weiterverwenden kann ich höchstens ein paar Ventilatoren und den DVD Brenner.
Ich habe einen CPU Kühler auf meinem E8400...ob man sowas weiterverwenden kann weiß ich nicht.
Budget:
<1000€
~800€ wäre besser
Anwendung:
Ich habe einen 1920x1200 Monitor mit 60Hz
Ich nutze hauptsächlich Adobe Photoshop und ab und zu 3D
Gelegentliches gaming wie LoL
Was ist noch wichtig:
Preis Leistung ist wichtig
Leise ist ein muss!
mind 5 USB Steckplätze hinten gerne 3.0
Diese konfiguration aus der Kaufempfehlung schaut schonmal ok aus:
1 Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1)
1 AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1 Sapphire Pulse Radeon RX 580 8GD5, 8GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DP, lite retail (11265-05-20G)
1 ASRock B450M Pro4 (90-MXB8F0-A0UAYZ)
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced (84000000146)
1 Fractal Design Core 2500 (FD-CA-CORE-2500-BL)
1 be quiet! Pure Power 10-CM 500W ATX 2.4 (BN277)
Beim Anpassen brauche ich Hilfe da ich nicht up to date bin in der Hardware.
Welche realistischen Optionen gibt es die auch sinnvoll wären ?
Oder mit Blick auf den Black Friday einfach ein paar Alternativen wenn man ein gutes Angebot findet ?
Ich habe etwas nach CPUs geschaut und da ist mir nur der R7 2700 oder R7 1700X /1800X oder R5 2600X im Gedächtnis geblieben.
Bei GraKas habe ich ebenfalls geschaut aber da tue ich mich mich Alternativen schwer.
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Photoshop PC (silent) ~800€
Danke für die fixe Antwort.
Den R5 2600 hatte ich miterwähnt und er ist definitiv interessant.
Was ist denn der Unterschied zwischen den GraKas ? Sind das nicht beides RX 580 ?
Gibt's noch einen Kandidaten den man sich vormerken kann für Black Friday, falls was schön reduziert ist ?
Ist es inzwischen ok auf eine HDD zu verzichten und alles auf eine SSD zu packen ?
Und eine Nebenfrage: Kann man CPU Kühler eigentlich weiterverwenden ?
Die Pulse taktet etwas niedriger, wenn mich nicht alles täuscht.....ehrlich gesagt nichts, was man im Alltag merkt (wenn man nicht iwelche Benchmarkrekorde jagt) ^^
Bei der RX 580 ist Sapphire definitiv ganz weit vorne :daumen: Die MSI Gaming ist auch nicht schlecht und die Asus Strix kann man auch empfehlen...die ist ebenfalls relativ leise.
Natürlich kannst du auf die HDD verzichten....hängt halt von der Menge der Daten bzw. der Dicke deines Portemonnaies ab :ugly:
Kommt auf den Kühler/Hersteller drauf an....es gibt durchaus einige Modelle, für die man ein (teilweise kostenloses) Umrüstkit erwerben kann ;) Wenn du den Standard-Kühler hast, wirst du den bestimmt nicht weiter verwenden können. Generell kann es bei dem Alter schon schwierig werden ^^
Die Nitro ist die beste RX 580, höher getacktet und das beste Kühlkonzept und dabei leise.
Eben nachgeschaut:
Ich habe einen Core 2 Duo E8400 mit einem Scythe Andy Samurai Master Kühler.
Für die GraKa werde ich mir als Option nach oben die GeForce GTX 1070ti notieren falls was am BlackFriday reduziert wird.
Hm, sieht nicht so aus als ob meiner dabei ist. Ich frage einmal direkt bei Scythe nach aber ich glaube nicht.
Wie gut sind eigentlich die mitgelieferten Kühler für den R5 2600/ 2600X ?
Ich glaube der 2600 hat nen Stealth und der 2600X nen Spire Kühler von AMD.
Beide sind m.E. brauchbar, was man von den Intel-Kühlern bislang nur schwerlich behaupten konnte. Ein zusätzlicher Lüfter lohnt sich aber eigentlich immer, besonders wenn man plant, das System leise zu betreiben und durch Übertaktung mehr Leistung rauszuholen.
Anwendung:
Außer du brauchst massig GPU-Leistung für dieses "ab und zu 3D" ist das m.E. Quatsch. Die RX 580 8G passt da schon gut, sogar die ist für LoL und vergleichbare Spiele deutlich überdimensioniert. Da ist das Geld bei der CPU, RAM oder Kühlung besser aufgehoben.
Hey ho,
Knapp 900 taler
1 AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed (YD2600BBAFBOX)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 ASRock B450 Pro4 (90-MXB8B0-A0UAYZ)
1 Thermalright ARO-M14 Grau (ARO-M14G)
1 Fractal Design Meshify C Dark, Glasfenster (FD-CA-MESH-C-BKO-TG)
1 be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 (BN281)
1 be quiet! Sleeved Power Cable CS-6610, 1x SATA, 600mm (BC024)
Bei der rx580 musst du schauen was es gibt.
Für ne nitro bis 230 Taler ist völlig ok. Wenn sie teurer lohnt sie sich meines Erachtens fast nicht. Es gibt teilweise rx580 für 199. Was ein geiler Preis ist. Da heißt es Augen offen halten.
Prozessor Kühler würde ich wenigstens einen
https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-advanced-84000000146-a1638050.html?hloc=at&hloc=de
Der reicht für den 2600 locker aus.
Ein Brocken 3 oder aro muss hier nicht i bedingt drauf geschnallt werden. Sind aber halt geile Kühler.
Ein paar Mark könnte man noch sparen wenn man anstelle des des straight Power das pure Power 11 nimmt. Knapp über 800 Taler.
1 PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon V2, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DP (AXRX 580 8GBD5-3DHDV2/OC)
1 be quiet! Pure Power 11 CM 400W ATX 2.4 (BN296)
Beim Gehäuse kann man natürlich auch noch 40 Taler sparen.
Schon krass, dass man aktuell für unter 800 Taler so viel gamingleistung bekommt.
Danke für das Setup, das sieht schon sehr sweet aus und wie du schon sagtest: Endlich wird hardware wieder günstiger.
Wozu ist das Sleeved power cable ?
Mit dem Gehäuse muss ich noch schauen.
Sharkoon M25 Silent PCGH Edition ab €'*'54,34 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
oder vielleicht
be quiet! Pure Base 600 schwarz, schallgedämmt ab €'*'63,90 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
sehen so spontan ganz nett aus.
Ach ja! Welchen Hardware-Onlineshop würdet ihr empfehlen ?
Hardwareversand.de gibt es ja scheinbar nichtmehr. Ich klenne sonst nur Alternate.de und Caseking.
mindfactory.de ist im Regelfall der günstigste. Am besten zwischen 0:00 Uhr und 6:00 Uhr bestellen, dann entfallen ab 150,- € Warenwert die Versandkosten.
Das extra sleeved Kabel ist für die SSD, damit du nicht den kompletten Sata Kabelbaum anschließen musst.
Noch eine Frage die mir gerade duch den Kopf ging:
Kann man bei den genannten Gehäusen eigentlich DVD Brenner einbauen ?
Viele sehen aus als hätten sie eine geschlossene Front oder sowas.
Wenn du unbedingt ein optisches Laufwerk brauchst, musst du das schon sagen. Viele Gehäuse bieten diese Option zugunsten bessere Belüftung gar nicht mehr, weil kaum jemand sowas noch verwendet und wenn doch, kann man sich notfalls auch ein externes USB-Laufwerk anschließen.
Ich nutze nen externen DVD Brenner. Der liegt griffbereit in der Schublade. Wenn ich ihn mal brauch Steck ich ihn halt an. Habe bewußt nur extern gewählt, weil man ihn eh nur noch selten nutzt.
Ich lese zZ weiter über hardware und bin dabei über die eine oder andere Diskussion gestolpert bezüglich Ryzen + RAM Leistung und Ram /Mainboard issues.
Natürlich ist's für mich in ersteer Linie verwirrend und könnte da einen Crashkurs gebrauchen.
Fragen sind zB :
1) Sind "AMD certified" RAM der Rede wert bzw gibts überhaupt noch Kompatibilitätsprobleme die nicht per BIOS updates behoben wurden ?
2) Laufen 3200Mhz RAM tatsächlich auch auf der Leistung oder muss man dazu erst XMP Profile im BIOS aktivieren ?
3) Gibts noch anderes wissenswertes in der Richtung ?
Die AMD certfied ram sind Samsung b-dies. Die lassen sich in der Regel, Board und CPU abhängig, noch etwas übertakten. Meine 3200er cl14 laufen mit 3400MHz. Ab 3466MHz schmiert Battlefield ab.
Ob es sich lohnt? Eher nein. Ausser du willst etwas mnit dem Ram spielen und im CPU Limit alles rausholen.
Alle 3200er Ram laufen auf 3200MHz. Das XMP Profil musst du aber immer im BIOS aktivieren.
Die 1070(Ti) verbraucht weniger als die RX580, was hast du denn vor zu zocken das es jetzt doch ne starke Karte werden soll oder läuft Photoshop besser mit Nvidia von der Performance her?
