Philippinischer Overclocker übertaktet Skylake i3 auf 120 MHz BCLK
der8auer
der8auer Cooling & Systeme
dhenzjhen ist ein bekannter Overclocker in der Extreme-OC Szene und vor allem bekannt für Systeme mit Multi-CPUs (z. B. 4 x 15 Core Ivy Bridge-E: dhenzjhen`s Cinebench - R15 score: 6713 cb with a Xeon E7 8890 V2) und hält diverse Weltrekorde.
Vor wenigen Minuten hat er bei HWBOT Ergebnisse mit einem i3-6320 Skylake (2C/4T) hochgeladen. Interessant ist dabei der Takt von 4675 MHz. Erreicht wurde dieser mit einem BCLK von 119.90 MHz.
Ich habe selbst schon mit dem i3-6320 gearbeitet und bei normalen Z170 Boards ist bei etwa 102.80 MHz ende. Wie genau dhenzjhen den BCLK getaktet hat kann ich leider noch nicht sagen. Ich habe ihn bei Facebook gefragt und sobald ich weitere Infos von ihm habe werde ich euch informieren.
Ergebnis bei HWBOT: dhenzjhen`s Cinebench - R11.5 score: 5.85 points with a Core i3 6320
Durchaus interessant ist auch die Wahl des Supermicro C7H170-M Mainboards.
Wäre natürlich genial wenn sich das auch auf andere Boards übertragen lässt.
AW: Philippinischer Overclocker übertaktet Skylake i3 auf 120 MHz BCLK
Ich liebe Exoten..und NEIN ich meine nicht den Philippinen :D
Meine Güte.... :o
Gäbe es i3K-CPUs... Da wären ja die kleinen Core i5-Modelle unter der Voraussetzung dass der i3 übertaktet ist überflüssig.
Also Supermicro hat den Mod anscheinend durchgeführt. Mal schauen ob ich noch weitere Informationen über Board-Hersteller bekommen kann :devil:
der i3 "non official Anniversary" ist da. Naja nicht so ganz. Mit Liquid Nitrogen also flüssigem Stickstoff halt. Da wirken die 4,6Ghz dann auch nicht so prall. Unter Luft nen 4+ Ghz i3 wäre aber an sich schon dufte für den ein oder anderen.
Warum geht denn da nur so wenig? Will Intel nicht, dass man non-K nicht übertaktet oder steigt dort irgend eine Komponente zu früh aus?
Die CPUs sind alle künstlich beschnitten. Ist ja kein Zufall, dass None-K alle bei 102.8 MHz BCLK aussteigen :D
Da wird wahrscheinlich der DMI-Takt mit dem BCLK verglichen und wenn es mehr als 2.8% abweicht wird das System angehalten. Liegt wahrscheinlich nicht mal an der CPU sondern an der PCH.
Ich kann mir vorstellen, dass Supermicro einfach den Referenz-Takt geändert hat. Also den Referenz-Takt des Boards welcher normalerweise bei 24 MHz oder sowas liegt.
Ist ja auch interessant, das das auch mit einem H170-Chipsatz möglich ist. Bei Skylake ist der ja sonst deutlich stärker beschnitten, was das OC angeht als der Z170.
Ich vermute dass es auch nur mit H170 funktioniert weil bei Z170 die PCH den BCLK mit dem DMI vergleicht und bei einer großen Abweichung das System angehalten wird. Evtl. fehlt diese Funktion bei H170.
Dem Artikel auf play3r.net folgend ist es die Limitierung an sich auf Skylake CPUs gebrochen worden.
Wie genau der MOD funktioniert wurde bisher nicht veröffentlicht.
Nach bisherigen Kenntnisstand geht es darum das Mainboard den Eindruck zu vermitteln es habe es mit einer k-CPU zu tun, was durch einen oder mehrere Kurzschlüsse wohl erreicht wird. (Locked Intel Skylake CPUs Can Be Unlocked With BCLK Mod - Play3r.net) Könnte also dieser Nachricht nach nicht unbedingt ein Spezifikum im Zusammenhang mit dem Board allein sein.
Wenn es jetzt eine lösung für die anhebung den BCLK für alle platformen gäbe :ugly:... ich würd versuchen mein Xeon auch auf 4-4,5 Ghz zu treiben xD
Da hat Supermicro ja einen kleinen feinen Mod gefunden:D
Vielleicht ist dies der Anfang eines würdigen Nachfolgers des EVGA SR-2. Ich würde mich freuen :D
