ULKi22
Phenom II X6 1055T übertakten, aber wie?
Hi Leute,
Ich steh vor nem kleinen Problem:
Doch bevor ich mal anfange sollte ich mein System Listen. Der Pc besteht aus folgenden Komponenten
So, nun wollte ich den mal übertakten, da mir der PC etwas zu langsam vorkam, und die AMD ja auch bekanntlich eine schwächere pro Takt Leistung als zB Intel haben.
Naja, das Problem ist dass ich überhaupt bis garkeine Ahnung davon habe wie das geht.
Ich wollte zuerst den Multi auf 16 stellen, wären dann 3,2 GHz Takt gewesen, jedoch übernimmt das das Mainboard nicht. Habe ich halt über FSB auf 3,2 GHz getaktet.
Tja das Problem ist, die CPU war dann nicht mehr Primestable.
Dann habe ich einfach mal die Spannung etwas erhöht auf 1,35V. Nur wieder kein Erfolg. Jedes mal wenn ich Prime95 starte, tritt nach nichtmal einer Minute im 1. Thread/Kern ein Fehler auf, das Fenster vom Kern wird rot und da steht dass irgendwas nicht berechnet werden konnte.
Dann dachte ich mir ich teste mal ob man damit spielen kann ohne dass der PC abstürzt, und siehe da, TDU 2 läuft ansatt mit 30FPS bei weit über 40FPS auf max Details @ FullHD.
Vorallem bei Shift2 war das Spielerlebnis viel flüssiger wenn man gegen viele Gegner gefahren ist.
So risikobereit wie ich bin hab ich die CPU dann weiter getaktet bis 3,4GHz bei 3,5GHz ist der PC dann nach dem Windows Screen abgeschmiert. Wohlgemerkt, alles noch mit 1,35V Vcore.
Primestable war die CPU natürlich auch bei 3,4GHz noch nicht deshalb habe ich nen CMOS reset gemacht, nun läuft alles wieder @ Stock
Nur habe ich dann nach kleiner Recherche bemerkt, dass man da noch viel viel mehr einstellen muss als nur FSB und Vcore.
Außer Vcore und FSB hatte ich nämlich alles @Stock gelassen und die Load Line Calibration habe ich auf normal gestellt, da die Vcore sonst echt heftig schwankte.
Nun wollte ich euch fragen, ob mir jemand bitte ein paar Tips und Richtwerte geben könnte, die ach da einstellen muss, damit ich die CPU stabil übertakten kann.
Ich weiß dass es ein paar Anleitungen dazu gibt, aber ich kenn mich mit dem Thema leider so gut wie garnicht aus, darum versteh ich das meiste nicht und besitze leider auch nicht die Hardware die in solchen Tuts verwendet wird.
Also mal zusammengefasst was ich umgestellt habe.
CPU Vcore 1,35V
Load Line Calibration : Normal
RAM Spannung : 1,65V (Das Mainboard hat nur vorgespeicherte Werte, die anderen wären 1,54 und 1,47V oder so)
Cool'n'Quiet: Disabled
AMD Turbo Core: Disabled
Ansonsten hatte ich alles @ stock gelassen, lief aber nicht Primestable.
Zur Zeit läuft der PC halt wieder ganz @ stock, nur würd ich den schon gerne übertakten.
Außerdem, ist es denn so wichtig dass die CPU Primestable läuft oder reicht es wenn man damit Zocken, Programme starten und ausführen, usw kann?
Hoffe ihr könnte mir ein wenig behilflich sein..gif)
Hi Leute,
AMD Phenom II X6 1055T @ EKL Alpenföhn Nordwand
Asrock 870 Extreme3
Kingston Value DDR3 1333Mhz CL9-9-9-24 @1,65V
Powercolor Radeon HD 6950 2GB Ref. Design (unverbastelt/nicht freigeschalten)
Samsung Spinpoint F3 1TB
DVD Laufwerk halt
XFX XXX Edition 650W
Alles in einem NZXT Lexa S: Vorne und an der Seite blasen je ein 120mm Lüfter rein, an der Decke bläst noch ein 140mm Lüfter rein und im Heck saugt ein 120mm Lüfter die Luft aus dem Gehäuse
Asrock 870 Extreme3
DVD Laufwerk halt
CPU Vcore 1,35V
.gif)
