Geht bei Dir ( IronMan ) evtl. das Tool AMD Overdrive ?
Bei mir ( hab auch den 955BE ) stell ich damit immer , bevor ich Skyrim starte ( jau, im laufenden betrieb. Da brauchste nix im BIOS verstellen ) den Multiplikator auf 18 , hab dann 4x 3,6 Ghz und freu mich. Spannung lasse ich bei 1,40v.
Aber benutze die Übertaktung nur bei Skyrim zum Zocken. Beim surfen usw. lass ich´s normal.
3,6 Ghz war bei mir bisher immer sehr stabil. Darüber wurd´s instabil. Obwohl´s wohl nicht an der Temperatur lag, denn die war noch unter 50 C° .
Ich find am AMD Overdrive halt nett, dass ich den kurz vor Skyrim einfach starte, den Multi auf 18 ändere, übernehmen, fertig. Da brauch ich nix im BIOS ändern
Ich lass gerade mal just for fun den Stabilitätstest von AMD Overdrive laufen. 17 Minuten. Mal schaun, wie die Temperaturen bei mir so abgehen. Denke mit dem HAF 912 Plus , inkl. 2x 200er Lüfter , einen Front, einen oben und den 120er hinten, hinter dem CPU Lüfter dürfte das nicht allzu warm werden ....
So .... bin grad bei 47 Grad CPU Temp.
Läuft schon 7 Minuten der Stabilitätstest ( 100% CPU Auslastung alle kerne ).
Aber beim Übertakten ist die Temperaturüberwachung immer sehr wichtig. Nicht einfach drauf los übertakten, mit boxed Kühler , oder schlechter Gehäusebelüftung , oder so. Man will ja noch n paar Jahre was von seiner CPU haben ^^
So der CPU-Stabi Test is vorbei ( 17 Minuten sind um ). 46-47 Grad bei 20 Grad C° Raumtemp . Wärmer wurd´s nicht.
So is das ok.
Also nochmal kurz : 3,6 Ghz auf 1,40v is gut. Darüber würd´ ich persönlich nicht empfehlen. Die CPUs schwanken zwar, aber meine is bei 3,8 Ghz nicht stabil.
P.s.: 65 Grad is heftig.
Edit : Ich sag mal noch dazu , dass ich bisher bei der Spannung nicht so hoch gegangen bin.
Evtl. ist mit höherer Spannung bei mir auch mehr möglich. Wollte das nur nicht testen, weil mir die 3,6 Ghz stabil bei 1,40v gereicht haben
Wenn ich mir Jan´s 1,45 v aber so durchlese, bei 4,3Ghz ..... hört sich schon spannend an
Vor allem bei meiner guten Kühlung.
Edit 2 : Erstmal danke Dir, Jan ! Aus Deiner Sig hab ich den Ansporn bekommen, doch mal etwas mehr als die 3,6 ghz aus meinem 955BE rauszuholen. Gerade die 1,45 v sind mir in´s Auge gestochen ( Nein .... kein pfeil in´s Knie
) . Und da ich noch von ganz anderen CPU Temperaturen gehört hab und weiss dass mein PC sehr gut gekühlt ist, dachte ich mir :"Wär´ doch gelacht, wenn ich nicht auch 4 Ghz hinkriege."
Also ran an den Test : Hab eben 17 Minuten den Stabilitätstest des AMD Overdrive ( alle Tests ausgewählt ) laufen lassen, bei 1,45v und 4 ghz , Multi auf 20x und er hat´s stabil beendet. Bei folgenden Temperaturen ( mit dem Overdrive protokolliert ) :
-------------Zusammenfassung:--------------
Start time: 2012_01_05 23:20:34
Endzeit: 2012_01_05 23:37:46
Zeitintervall Abtastung(Sekunde):1
------------TMP-------------
Min Max Durchschnitt
CPU-Kern0 29.75 50.50 49.56
CPU-Kern1 29.75 50.50 49.55
CPU-Kern2 29.75 50.50 49.55
CPU-Kern3 29.75 50.50 49.55
Yeah !!! Meine Traumübertaktung von 4 Ghz hingekriegt !
Das war die magische Grenze , die ich immer mal gerne hinbekommen wollte.
Edit 3 : Gerade mal 10 Minuten Skyrim gezockt auf 4Ghz .... max. 47 Grad und flüssig wie Butter .gif)
