noname545
Phenom II 965 Absturz trotz guter Kühlung
Guten tach an alle,
also ich habe folgendes Problem, mein 965 lässt sich nicht mal auf 3.7 Ghz Übertakten, ich habe auch 4 Ghz geschaft und die Temps gehen bis 54 Grad.
Aber trotzdem Stürzt der Rechner ab. Entweder Bluescreen oder ein Pixelliges, Bunter verwischter Bildschrim
Warum stürzt der Rechner ab wenn die Temps. noch im grünen Bereich sind?
Ich habe nur den Multi auf 18.5 gestellt sind 3.8 Ghz nach 2 Sek Prime Absturz. Danach habe ich NUR den FSB höher gestellt, hat länger ausgehalten, aber nach 5 min Absturz. Zuletzt Vcore erhöht auf 1.4 V bis 1.45 wieder dasselbe.
Was ist das Problem?
Warum kommt manchmal, eine verwaschter(sagt man das so?) verpixelter Bildschrim, und machmal ein Bluescreen?
Ich habe 3 Lüfter, hinten vorne und der CPU Lüfter.
Hir mal die daten unter vollast:
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp ITE IT8712F v7+ (ISA 290h)
GPU Sensortyp Diode (ATI-Diode)
Gehäusezutritt gefunden Nein
Temperaturen
Motherboard 44 °C (111 °F)
1. CPU / 1. Kern 57 °C (135 °F)
1. CPU / 2. Kern 57 °C (135 °F)
1. CPU / 3. Kern 57 °C (135 °F)
1. CPU / 4. Kern 57 °C (135 °F)
Aux 54 °C (129 °F)
GPU Diode (DispIO) 45 °C (113 °F)
GPU Diode (MemIO) 50 °C (122 °F)
GPU Diode (Shader) 48 °C (118 °F)
WDC WD5000AAKS-00V1A0 29 °C (84 °F)
WDC WD6400AAKS-00A7B2 30 °C (86 °F)
Kühllüfter
CPU 1162 RPM
Grafikprozessor (GPU) 1450 RPM
Spannungswerte
CPU Kern 1.36 V
+3.3 V 3.31 V
+12 V 12.61 V
VBAT Batterie 3.28 V
Danke im vorraus
Guten tach an alle,
.Warum stürzt der Rechner ab wenn die Temps. noch im grünen Bereich sind?
Temperaturen
Aux 54 °C (129 °F)
Kühllüfter
CPU 1162 RPM
Spannungswerte
CPU Kern 1.36 V
+3.3 V 3.31 V
+12 V 12.61 V
Danke im vorraus
