Phasen bei den Grafikkarten hilfreich beim Übertakten?
Biophobie
Hi
Lese bei paar Tests dass Graifkkarten 4+2 Phasen,oder 6+2 Phasen haben,was hat es damit auf sich und bringt es was wenn man mehr Phasen hat :)?
AW: Phasen bei den Grafikkarten hilfreich beim Übertakten?
Gute Frage. Bei der Stromversorgung für Prozessoren weiß ich, dass mehr Phasen üblicherweise mehr Leistung zur Verfügung stellen können, es wäre aber toll wenn sich mal ein E-Ti oder so melden würde um uns das zu erklären :D
Prinzipiell sind mehr Phasen besser da sie mehr Strom und vor allem "saubereren" Strom zur Verfügung stellen können. Desweiteren werden die Spannungswandler weniger heiß da jeder einzelne (im Normalbetrieb) weniger Saft zur Verfügung stellen muss.
Bei den echten High-End Karten hat das besonders bei starkem OC Vorteile, wie hoch diese ausfallen ist von Karte zu Karte verschieden, sofern aber nicht die reine MENGE an Strom limitiert (bei extremen Kühlmethoden, starken Spannungserhöhungen usw.) sind Karten mit gefühlten drölfzig Phasen aber im Mittel nur wenig besser beim übertakten, ich würde schätzen vielleicht 50 MHz die man auf einer solchen Karte mehr erreichen kann.
Entsprechend ist der echte Nutzen für die allermeisten User fast Null. Die großen Werbeaufdrucke von 8132+78 Phasen bringen in der Praxis also keine wesentlich bessere Leistung sondern nur mehr Geld in die Tasche der Hersteller. ;)
Prinzipiell sind mehr Phasen besser da sie mehr Strom und vor allem "saubereren" Strom zur Verfügung stellen können. Desweiteren werden die Spannungswandler weniger heiß da jeder einzelne (im Normalbetrieb) weniger Saft zur Verfügung stellen muss. Bei den echten High-End Karten hat das besonders bei starkem OC Vorteile, wie hoch diese ausfallen ist von Karte zu Karte verschieden, sofern aber nicht die reine MENGE an Strom limitiert (bei extremen Kühlmethoden, starken Spannungserhöhungen usw.) sind Karten mit gefühlten drölfzig Phasen aber im Mittel nur wenig besser beim übertakten, ich würde schätzen vielleicht 50 MHz die man auf einer solchen Karte mehr erreichen kann. Entsprechend ist der echte Nutzen für die allermeisten User fast Null. Die großen Werbeaufdrucke von 8132+78 Phasen bringen in der Praxis also keine wesentlich bessere Leistung sondern nur mehr Geld in die Tasche der Hersteller. ;)
Danke dir :)
Was meinst du denn mit wenn der Storm nicht limitiert :) ? Hab den kleinen Teil irgendwie nicht verstanden , und spielt es denn eine Rolle bei High End karten beim übertakten ob 4+2 oder 6+2 Phasen ?
Angenommen du hast eine High-End Karte die 250W verbrät. Eine übliche Spannungsversorgung wäre etwa so ausgelegt, dass sie gut 300W aufbringen kann. Wenn die Karte nun so extrem übertaktet wird dass sie mehr als 300W benötigt reicht die Spannungsversorgung nicht aus, die Spannung kann nicht gehalten werden, der Chip wird instabil.
Wenn du nun eine "aufgeblasene" Spannungsversorgung mit mehr Phasen hast kann die vielleicht 400W liefern, entsprechend die Spannung oben halten und die Karte läuft (vielleicht) stabil weiter.
Es geht hier rein um die mögliche Strommenge, nicht um die Qualität (also etwa wie sehr die Spannung schwankt/rippelt usw., das wird mit mehr Phsen auch etwas besser).
Wie gesagt: Eine sehr untergeordnete. Über sehr viele Karten gemittelt dürften die 6+2 Modelle in dem Falle ein paar MHz mehr schaffen aber das sind keine Unterschiede die einem normalen Spieler/Übertakter auffallen würden oder gar einen großen Aufpreis rechtfertigen.
Extreme Spannungsversorgung hat nur dann einen echten Mehrwert wenn man mindestens mit starker Wasserkühlung, eher mit Trockeneis oder Stickstoff kühlt - wobei in letzterem Falle selbst das nicht mehr reicht und externe Boards zusätzlich angelötet werden um NOCH mehr Strom in die GPU zu drücken.
Kann man das mit einer GTX 780 vergleichen? Da kommt man nie an das Spannungsvesorgung Limit oder? Bei den Dingern kann man nur +37mV einstellen :)
Du wirfst da einiges durcheinander...
Es geht NCIHT darum welche Spannung du einstellen kannst, es geht darum was die Karte dann auch kann.
Es hilft dir nichts, wenn du +300mv einstellen könntest aber die Spannungsversorgung der Karte nur +100mv schafft und darüber entweder ausgeht oder dir die Spawas durchbrennen. ;)
Bei dem, was für Normalsterbliche freigeschaltet ist (also ohne BIOS-Mods und dergleichen) sind die Spawas/Phasen aber nicht limitierend. die paar Millivolt mehr die man da einstellen kann schaffen die.
Ich "darf" maximal +62,5mv bei der GTX780Ti geben aber das will man schon nicht einfach weil es nur rund 50 MHz mehr bringt, dafür aber extrem viel mehr Strom braucht und entsprechend Abwärme und Lautstärke produziert.
